zkrácení ATA kabelu
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 15:39    Předmět: zkrácení ATA kabelu Citovat
Vyndal jsem z počítače nepoužívaný šuplík na disk a jednu CD mechaniku. Zbyl mi jeden ATA disk a DVD pálička. Kabely mám ke každému zvlášť. Napadlo mi kvůli místu a lepšímu prodění vzduchu ty přebytečné konce kabelu s konektorem pro druhé zařízení zaříznout. Nezkoušel to někdo, má to nějaké úskalí? Kabel jen se dvěma konektory jsem v obchodech nenašel, proto ten možná blbej dotaz.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 15:40    Předmět: Citovat
Klidně to zařízni,není to problém.
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 16:13    Předmět: Citovat
Některé konektory jdou rozebrat a kabel lze i zkrátit. Konektor je v samořezném provedení. Určité riziko, že se to nepovede tu je, nože mohou být otupělé nebo už tak nepruží, jak by měly.
hafca
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 16:24    Předmět: Citovat
vombat napsal(a):
Tohle se mi povedlo je u 40ti žílového kabelu, u 80 jsem to zkoušel dvakrát a pokaždé špatně. Šlo mi spíš o nějaký "technologický" postup zaříznutí a jak je to s konektory. Některé kabely mají popsáno kde je master a kde slave. Co to udělá, když uříznu master, zůstane tam slave a disk bude jako master?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 16:36    Předmět: Citovat
je to jedno kde to riznes, master a slave se rozlisuji adresou ne barvou konektor, jde jen o to aby jsi ho nezapojil (konektor) obracene. Ja jsem to strihl nuzkama a bezproblemu.
Pokud chces zanechat barvy konektoru, tak konektor jde rozpacit a prendat o kousek dal - na povodnim miste budes mit jen otrepy od nozu.
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 17:44    Předmět: Citovat
Najlepsie je s tym nic nerobit. 80-zilove kable su nachylne na vselico, niektore sa po par ohnutiach zlomia a potom je s tym zabava (raz funguje, raz nie). Skoro ako SATA (tam sa este pekne vylamuju a vypadavaju konektory).
Cust
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 19:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
samozrejme ), radsi to tam nech, treba to stahni gumickou at to nezavazi
ja jsem to strihal, protoze se mi zlomil a delal neplechu...
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 23:16    Předmět: Citovat
Konektory jsem přemísťoval úspěšně několikrát. Nejproblémovější je rozebrat je bez poškození. Zaříznutí jde nejllépe ve svěráku.
Na pořadí master / slave nezáleží, ale nejlepší je nechat HDD na primárním a CD ROM na sekundárním kanálu kvůli rychlosti.
Nešlo by jen odstřihnout z kabelu přebývající konektor? Ale pozor, některé jsou klíčované nálitkem aby nešly otočit.
