Odkud smaltovaný drát?
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 10:14    Předmět: Odkud smaltovaný drát? Citovat
1. Jak je to s dostupností smaltovaného drátu (prům 0.1 mm)? Prodává se?
Nebo vhodné v obchodech běžně dostupné relé, stykač, zvonek z kterého to odvinout?
Relé na 24V mají drát příliš tenký.
2. Je stříbřenka alespoň částečně vodivá? Jiný vodivý nátěr.
Díky
pro mládež - Hamíkův koutek
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 10:22    Předmět: Citovat
Průřez vodiče je určen požadovaným proudem a ten je zas určen požadovaným magnetickým tokem (silou na kotvu relé), nedá se sumárně říct že relé na tohle napětí bude silnějším nebo slabším.
Kromě relé se můžeš podívat do stykačů, zářivkových tlumivek.
za nějaký peníz jsou někdy ochotni přenechat zbytky na cívkách opraváři/převíječi elektromotorů.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 10:25    Předmět: Citovat
Já mám 0,1, celou špůlku. Kolik toho potřebuješ?
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 11:21    Předmět: Citovat
Dráty na vinutí se dají koupit například tady:
https://www.vpcentrum.eu/kabely/kabely-v-metrazi/draty-pro-vinuti
Záleží kolik metrů potřebuješ. Nejmenší špulky mají 0,25 kg. Jestli potřebuješ jen pár metrů zkus se zeptat v nejbližší převíjírně motorů. Ale nevím, zda budou mít i takový tenký drát.
Vodivý lak se běžně prodává. Stačí zadat do Googlu. Ale není to levná záležitost.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 11:52    Předmět: Citovat
V souvislosti s tímto dotazem, nevěděl by někdo jaká je vodivost tohoto spreje?
https://www.schuller.eu/cs/p/prisma-tech-zinc2
Podle bezpečnostního listu by měl obsahovat 5 až 10 % práškového zinku. Jedná se mi o jeho použití pro obnovu stínění u lamelových a nožičkových elektronek.
Lakované dráty na vinutí má také:
https://www.kondik.cz/transformatory
kulikus
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 14:48    Předmět: Citovat
Ten lakovaný/smaltovaný drát jsem objevil v GME.
Zůstává otázka na ten vodivý nátěr.
alj
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Ten lak dostaneš také v GME.
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?search_keyword=lak+vodiv%C3%BD&page=1
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 15:23    Předmět: Citovat
Nevím, k čemu ten nátěr má sloužit, ale třeba jde použít grafitovej spray, dá se to použít třeba na nástřik na plast, kvůli stínění, nebo svodu elstat. náboje.
Jo, koukám, že v tom GMku je taky. Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 16:23    Předmět: Citovat
Ja jsem pred casem nakupoval tady, nemeli problem odmotat i malou civecku.
https://www.cuprum.cz/lakovane.php
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 16:24    Předmět: Citovat
kupoval jsem dráty v Elviko, na kila, záleží kolik potřebuješ no..
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Stříbřenka ( třeba na kamna) nevede stejně jako zinkové, měděné a podobné spreje . Mám tu dva , na vyhození. Grafitový vodivý lak nedrží , loupe se a nemá prakticky žádnou odolnost proti otěru. Hledal jsem něco
"lacinějšího" odolnějšího na obnovu stínění elektronek . Nakonec jsem pokusy dospěl k nátěru z jemného grafitu a obyčejného Herkulesu, musí to být hustší , dvě vrstvy , na koncové pentody to asi moc nebude, ale třeba AF,EF apod. funguje bezvadně , červenou používám navrch běžnou akrylovou barvu. Zkoušel jsem grafit rozmíchat v bezbarvém laku S1002 a v Balakrylu , to už ale bůhví proč nevede !
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 8:53    Předmět: Citovat
Tak smíchej grafit s vodním sklem .
jirka5
PříspěvekZaslal: pá listopad 13 2020, 11:17    Předmět: Citovat
Zdá se, že vodivý zinkový sprej přece jen existuje:
 Velikost:  114.55 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  121.39 kB
 Zobrazeno:  60 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2020, 1:41    Předmět: Citovat
Milan napsal(a):
Kde seháníš grafit? V jaké konzistenci je k mání?
