dt-830d
ivosek262
Založen: Sep 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 11:08    Předmět: dt-830d Citovat
zdravim vas nemel by nekdo schematko na merak DT-830D dekuji
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 13:28    Předmět: Citovat
DT-830D = M832 od Mastech
Schému máš tu:
 Soubor:  M832.jpg
 Velikost:  138.02 kB
 Staženo:  637 krát
ivosek262
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 14:52    Předmět: Citovat
dik za schema a nemel bys jeste desku z osazen..!!! soucastkama ma tu spalene 2 rezistory a neni tu popsane oznac R1...az atd
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 14:59    Předmět: Citovat
To asi ťažko. Ale nafoť svoj a daj sem obrázok, možno to niekto identifikuje.
No a popíš, ako došlo k jeho znefunkčneniu. To veľa pomôže.
ivosek262
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 16:30    Předmět: Citovat
jak je libo ale z toho nic moc neuvidite je to z mobilu !!! jinak pro zajimavost ten rezist s sipkou ma hodnotu 12ohm to me ani netlaci me zajima ten vedle nej co byl spalenej a odletoval jsem ho a ten druhej co je priletovany dal jsem tam 10ohm ale zrejme to neni spravna hodnota toho spaleneho
 Soubor:  Obrázek(3).jpg
 Velikost:  19.16 kB
 Staženo:  133 krát
jandu
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 17:07    Předmět: Citovat
Vyzerá to na odpor v okruhu merania prúdu. Nepíšeš, ako sa DMM správa, čo mu je. Dedukujem ten druhý odpor na hodnotu 1 ohm. /tých 12 ohmov si meral, alebo je tak označená?/
Ak máš problém pri meraní prúdu, t.j. ukazuje ti viacej ako má, tak to bude určite ono. Iba musíš odskúšať presnú hodnotu okolo 1 ohm. Na tej schéme máš delič 9/0,99 ohm.
ivosek262
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 17:27    Předmět: Citovat
sel jsem po cestickach ten s sipkou ten je na okruh proudu ten co patri do prostred byl spaleny carove kody necitelne hodnota asi kolem 640ohm ale tomu se vjerit neda !!! a ten vedle byl na pulky hodnota nemeritelna jen podle carovych kodu tak sem tam dal 10 ohm jo ten 12ohm jsem meril to je ten s sipkou a spaleny nevypada krom tych dvoch !!§ proud jsem nemeril jen jsem skusil merat ss napeti na baterce a porovnal jsem to z mojim merakem a ten muj ukazoval 1,4v a ten vadnej merak 1,3v mereni rezistoru odpovida zhruba +-2% ale mereni st napeti to je uplne v haji kdyz dam rozsah 750v tak mi na siti ukazuje 20v misto 220v proste bych rekl ze svindluje a taky byla prepalena pojistka jakoby nekdo dal rozsah ma mereni amperu a strcil to primo do zasuvky jenze podle schemy mi to nejak nesedi ani kdyz jdu cesticku po cesticce
jandu
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 20:49    Předmět: Citovat
Mám výrobok SOLID RE830D. Pozri, či to s tvojím súhlasí. Ak áno, tak ktoré odpory máš spálené/vadné?
Tie stojaté od spodu smerom hore sú:
1/ č/b/b/strieb/z
2/ b/č/č/strieb/z
3/ z/č/č/č/h
4/ z/č/č/č/b
5/ z/h/č/č/b
6/ b/č/č/h/z
pruh-
č-čierny
b-biely
z-zelený
http://klasika.ukazto.com/?img=1107737,solidre830d.jpg
http://klasika.ukazto.com/?img=1107738,solidre830d2.jpg
h-hnedý
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 7:19    Předmět: Citovat
Položím trošku blbou otázku, doufám že nikoho nenahněvám. Mám Solid RE830D a podařilo se mi ho odpálit. Odpory měří, ale na napěťových a proudových rozsazích ukazuje směšně málo. V této verzi chybí všechny ochrany - ty diody a snad i odpory 100k. Dělič a bočník je ok. Je mi to trochu líto zahodit protože to má prozváněčku a výstup 50 Hz obdélník což jiné klony nemají. Otázka zní je odpálený vtup ICL? ICL i 358 jsou pod tím tmelem. Bočníky a dělič jsou z klasických rezistorů, ostatní je SMD. Vlastně se chci ujistit že to má už za sebou.
jandu
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 10:10    Předmět: Citovat
Ak to meria odpory, nemyslým, že je vadný vstup ICL. Najskôr to bude niekde v deličoch.
vladom
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 10:23    Předmět: Citovat
Na ICL v pouzdru DIP40 je jednoduché identifikovat vstupy INHI a INLO, ale pod tím tmelem to nemůžu najít. Je to tak zjednodušené, že i referenční dělič nemá trimr, jenom 3 SMD rezistory, stále si myslím, že když to měří odpory je to jen maličkost. Je tam jen jediná dioda a žádnej tranzistor. Možná za 100Kč to nemá cenu, ale zvědavost ve mě hlodá, a teď když jsou ty dlouhé zimní večery...
vladom
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 8:09    Předmět: Citovat
Definitivně vyřešeno - mrtvý brouk. Shocked Icl má na vstupu REFHI 2,5V ikdyž je připojený dělič. Pro měření napětí a proudu tam má být referenční napětí 100mV. Na nižších rozsazích ohmmetru to nevadí. Vypadá to tak, že jsem s ním měřil napětí na nebo proud když byl přepnutý na ohmmetr. Protože nemá žádné ochrany, nepřežil Mám z tebe bolení hlavy pohřeb bude v nejbližších dnech.
Naposledy upravil vladom dne út únor 10 2009, 7:12, celkově upraveno 1 krát.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 0:08    Předmět: Citovat
vladom napsal(a):
Definitivně vyřešeno - mrtvý brouk. Shocked Icl má na vstupu INHI 2,5V ikdyž je připojený dělič. Pro měření napětí a proudu tam má být referenční napětí 100mV. Na nižších rozsazích ohmmetru to nevadí. Vypadá to tak, že jsem s ním měřil napětí na nebo proud když byl přepnutý na ohmmetr. Protože nemá žádné ochrany, nepřežil Mám z tebe bolení hlavy pohřeb bude v nejbližších dnech.
ČESŤ JEHO PAMIATKE
