vadná RTB 3
pepin89
Založen: Feb 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 15:56    Předmět: vadná RTB 3 Citovat
odešla mi svářečka RTB 3 - zřejmě mezizávitový zkrat. Oprava se nevaplatí - koupil jsem invertor a super !!!. Z dlouhé chvíle jsem se ale přesto pustil do opravy. Jádro se mi podařilo rorebrat, ale jak zjistit, která cívka má závitový zkrat ? Jak jsem se dozvěděl tyto svářečky tímto trpěly. Sice měděný promár, ale izolace vodičů byla sklolaminátem, který při navíjení mohl prasknout a po létech se to projeví. Ve své době to byla nejdražší trafa. Stály 6.500, a to tenkrát byly peníze!!!
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 16:16    Předmět: Citovat
Jednoznačne to bude ta cievka na ktorej je navinutá hlavná časť primárneho vinutia. Najlepšie sa to dá zistiť , keď je trafo ešte nerozobraté. Ja to skúšal tak, že som použil ešte jedno ľubovolné zváracie trafo , ktoré som pripojil do siete a jeho sekundárne vinutie som pripojil do sekundárneho vinutia skúšaného trafa. Potom už len treba sledovať teplotu cievok skúšaného trafa. Medzizávitový skrat sa prejaví zvýšenou teplotou príslušné cievky.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 16:20    Předmět: Citovat
Mezizávitový zkrat poznáš na povrchu cívky, v místě zkratu je upražená.
Pokud to nejde vizuálně posoudit, dalo by se to zjistit přesným měřením odporu vinutí, porovnáním s hodnotami naměřenými na dobrém transformátoru.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 25 2007, 16:54    Předmět: Citovat
Já zkouším cívky na zkrat pomocí tlumených kmitů.Používám to hlavně na VN transformátorech když si nejsem jistý.Pustím do cívky obdélník asi tak 1 kHz - 10 kHz a paralelně k tomu osciloskup.Když je zkrat tak je málo zákmitů a amplituda velice rychle klesá.Ale chce si to trošku porovnat s dobrým trafem.Zkus to a uvidíš,teď je to vlastně vzduchová cívka takže frekvonce by mohla zůstat.
pepin89
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 21:54    Předmět: Citovat
ta metoda nahulákat do sekundáru, výstup z druhého tranďáku, je fikaná, jenže druhé takové trafo nemám, a můj nový ss invertorek je nepoužitelný. Jinak vizuelně nic viděl není, a cívky také nejsou "vzduchové", protože jádra z nich vyrazit nejdou. Podařilo se pouze rozebrat jádro ve spojení cívek, takže mám dvě cívky na "I" jádrech - jedna je vadná...
Pesko
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 18:46    Předmět: Citovat
Rozmotaj tú cievku, na ktorej je hlavná časť primárneho vinutia a iba málo závitov sekundárneho. Na 99,9% to bude ona.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2007, 22:25    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
No a když to ona nebude, rozmotej i tu druhou a ta už to bude určitě. Very Happy Very Happy
Dělám si legraci, nic ve zlém.
Cadkon
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 19 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Zdravím, pokud ještě řešíte problém s primárem, nabízím náhradní, nový, nepoužitý. Jestli máte zájem, napište, na ceně se domluvíme.
Cadkon@centrum.cz
