Zaslal: po říjen 26 2020, 21:53 Předmět: Ticha regulace ventilatoru
Mam ve zvlhcovaci vzduchu ventilator s vrtuli o prumeru cca 40cm s 50W motorkem bez oznaceni a potreboval bych obcas snizit otacky. Motor se prepina jen na vyssi a nizsi otacky prepinacem. Zkousel jsem triakovy regulator ktery jsem nasel v supliku https://www.ebay.com/itm/AC-220V-2000W-SCR-Dimmers-Motor-Motor-Controller-Thermostat-Voltage-Regulator/383720337157
Otacky a aerodynamicky hluk to snizilo, ale zase ze zvysil "elektromagneticky" hluk z motoru, takze ve vysledku to bylo stejne nebo horsi nez pred tim.
Daji se tyto vetrakove motorky vubec nejak rozumne regulovat? Pomohlo by treba male regulacni trafko? Jde mi primarne o snizeni hlucnosti celeho bazmeku, pokud neni potreba velky vykon (pri maximalnim vykonu to dostane do vzduchu 60l vody za den). Je tam sice regulator podle vlhkosti vzduchu, ale ten jen spina nebo vypina vetrak. Lepsi by bylo snizit otacky.
Píšeš, že motorek je bez označení. Je aspoň z jeho provedení poznat, o jaký motor jde? Předpokládám, že asynchronní. Napadlo mě řídit regulátor tak, že by byl triak na chvíli plně otevřen, pustil do motoru pár síťových period a pak zase uzavřen. Něco jako PWM. Napětí na motoru by bylo sinusové a odpadl by zmiňovaný "elektromagnetický hluk". Ale nemám to vyzkoušeno. A je otázkou, jak moc by se motoru líbilo pracovat delší dobu s větším skluzem. To platí i při použití regulačního trafa.
Bohuzel vubec netusim jaky je tam motor, ale bude to nejspis nejlevnejsi motorek pouzivany ve vetracich. Soucasna regulace se provadi nejspis prepinanim vinuti. Pokud by pomohlo trafko, nemam problem tam dat regulacni trafo pro plynulou regulaci, nebo klidne i frekvencni menic, ale nerad bych aby to piskalo nebo hlucelo jako s tim tyristorovym regulatorem.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: út říjen 27 2020, 7:22 Předmět:
V první fázi vyzkoušej snížit napětí jednoduše - výkonovým odporem ( žárovkou). Když to bude fungovat, můžeš použít trafo, tlumivku nebo kond.
I to PWM s delší periodou (třeba 1s) by mohlo fungovat, ale možná bude trochu slyšet. Můžeš vyzkoušet ručně tlačítkem v přívodu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út říjen 27 2020, 9:26 Předmět:
No jestli máš možnost tam dát měnič , tak ho tam dej . Seriovou žárovkou se snižovaly otáčky takovýchto motorků v dobách , kdy většina z účastníků fora nebyla na světě . V některých hospodách ta žárovka fungovala jako vypínač .
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5240 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út říjen 27 2020, 11:52 Předmět:
resil jsem podobnou situaci-stolni vetracek se dvema rychlostma, motor se zavitem nakratko... i na prvni rychlost otacky vysoke, v noci delalo docela hluk. Pomohlo nekolik vykonovych 20W odporu z GME. Akorat jsem to delal na vicekrat, bylo treba zkouset ruzne kombinace.
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: út říjen 27 2020, 12:10 Předmět:
Na tyhle motory mě vždycky pomohlo zařadit s ním do série kondenzátor 470nF až 1,5uF/630V, kapacita podle toho jaký jsou potřeba otáčky. Má to snížený, klidný a tichý chod.
Tak jsem koupil nekde na bazosi za petikilo 150W regulacni autrotrafko, takze by mela jit regulace plynule. Tak uvidim, snad to bude fungovat. Prinejhorsim se neztrati, takovou vec jeste doma nemam
Premyslim, ze bude asi potreba udelat obvudek, aby po zapnuti pustil na chvili plny proud, aby se vetrak roztocil a nasledne prepnout na nizsi napeti z autotrafa. Nebo se motor roztoci i ze snizenynch otacek?
To chce vyzkoušet, záleží, jakou má motorek rezervu momentu. Kdybys použil frekvenčák, nemusel bys tohle řešit, protože měnič bude udržovat stálý poměr U/f, tím pádem moment bude konstantní až do jmenovitých otáček. Akorát zřejmě nebude za pětikilo.
Ja jsem frekvencak pro 50W motorek s 1fazovym vystupem nikde nenasel a 3fazove vyhodi chybu (nebo aspon vsechny co jsem doposud videl). A bastlit se mi ho asi nechce. I kdyz kdyby nekdo mel vyzkousene schema...
Mam jen obavy aby nepiskal.
