Klestovy merak PK120 manual
Pula
Založen: Jul 08, 2020
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 5:27    Předmět: Klestovy merak PK120 manual Citovat
Jakekoliv info,nefunguje,neumim to ani zapnout,kam se dava baterie? Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 6:20    Předmět: Citovat
Ručkový PK120 Metra Blansko? Ten je bez baterie, pouze se zvolí vhodný rozsah přepínačem:
proud - bílá značka na přepínači proti bíle označeným rozsahům
napětí - černá značka proti černým rozsahům, použít měřící hroty
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 6:49    Předmět: Citovat
Návodu opravdu není třeba.
Jak píše Achab:
•bílá čísla jsou max. hodnoty výchylky ručky měřidla při měření proudu.
•černá čísla jsou max. hodnoty výchylky ručky měřidla při měření napětí
Přikládám ilustrační obrázek - bílá značka na otočném přepínači ukazuje na bílou číslici 30, bílé je písmeno A (=proud), měřím tedy kleštěmi proud do max. 30A (plná výchylka ručky je 30A, používám tu nižší stupnici 1-3 blíže písmenu A~, údaj násobím 10).
Ale - když už jsme u tohoto přístroje, který taky vlastním - jak je udělané zastavení ručky měřidla pomocí červeného přepínače na boku přístroje? Elektricky to není, když tam vůbec nejsou baterie, tak třeba nějak magneticky?
PF
 Velikost:  28.62 kB
 Zobrazeno:  119 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 7:27    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
záleží na tom jaký je tam systém.
Pokud je to klasika "depréz" tak to může být klidně "magnetodynamicky", tak že se přepínačem měřidlo odpojí od měření a zároveň se vyzkratuje.
Nedalo mi to a taky jsem si to zkusil . . .
Mám tady na stole MP80 1mA a když do něj drcnu, ručička se vychýlí a zase vrátí zpátky. Když to samé udělám se zkratovaným měřidlem ručička se ani nehne . . .
Ale ten klešťák tu nemám, tak nevím jak je to u něj . . .
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 8:02    Předmět: Citovat
jak je udělané zastavení ručky měřidla pomocí červeného přepínače na boku přístroje? Elektricky to není, když tam vůbec nejsou baterie, tak třeba nějak magneticky? PF
Já mám 20 let klešták z GME a ten to zastavení má na neuvěřitelnýho prasáka, stupnice se lehce přiklopí na ručku a tím ji zablokuje. Jo a po asi 10 letech jsem si všiml, že v tom je jedna AA tužka a že to umí měřit krom napětí taky odpor. Smile
Achab
PříspěvekZaslal: st říjen 14 2020, 8:55    Předmět: Citovat
V PK120 je Depréz s usměrňovačem. Způsob aretace se možná objasní - pokud nic neukáže ani na správně zvoleném rozsahu, stejně bude nutná demontáž.
Pula
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2020, 6:31    Předmět: Citovat
Jo,cervenou pojistkou se mechanicky neco posune v meridle,to vidim,asi priklopy,pak to ma spinac zasunuti hrotu, msm ho po pado a chybi mu "spoust",takze nedrzi zavreny.V otocnym prepinaci je osazen jenom jeden kontakt ze 3 pozic.No nicmene vubez se to nehejbe...je tam par zelenych resistori,stejnr trimru...diody...mozna mi objasnit ten princip...ten asi depres Smile
