Krystalka pro chlapecka
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 19, 20, 21  Další
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2020, 14:16    Předmět: Citovat
ignaciusjreilly napsal(a):
Chtel jsem to nejak pouzit k te krystalce, abychom vedeli, co to vlastne poslouchame.
Nevite, jak se to zapojuje?
Prosim Vas, na analogu uz nikdo nevydela, tak se nemusite bat neco napsat. Nikdo Vam nic neukradne.
tento přístroj pro svoji necitlivost zapojit ke krystalce nejde.
A ikdyž to zesílíš tím zesikem, co jsi sem postnul, stejně ti to bude ukazovat blbosti, nebo vůbec nic . . .
zařízením, které se nazývá "frequency counter" se dá měřit signál třeba z amatérského vysílače, CB stanice, nebo z čehokoliv, co generuje jeden signál s dost velkou úrovní ! (řádově desítky, nebo stovky milivoltů na impedanci antény)
ignaciusjreilly
Zablokován
Založen: Jun 30, 2020
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 15:48    Předmět: Citovat
Dobry den panove, dekuji za vase prispevky.
Sluchatka mam tyto: viz. priloha
Antena je cca 30m, ale ne nad okolnimy domy, pac neco jako bourka.
Uz ted mi stacilo, ze soused prisel s tim, jestli to prej nezapali barak.
Po letech zkusenosti zde, jsem prohlasil ano a jeste to zapali cele mesto.
Myslim, ze nema cenu tvorit dalsi stavby, kdyz to chteji stejne zariznout. (to analogove vysilani)
Ve sluchatkach pri obvodu nic neslysim, jsem po vybuchu v praci trochu nahluchly.
Zminene zarizeni jsem chtel pouzit jen pro kontrolu frekvence te krystalky, jen zapnout jestli to je ono a pak vypnout. Zere to veskery signal.
 Velikost:  44.71 kB
 Zobrazeno:  57 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 16:13    Předmět: Citovat
sakra chlape ! tyhle naušníky Universum jsem měl po dědovi jen přívod
byl izolovanej (opředen) hedvábím, Tvůj vypadá na měněný...škoda škoda že jsem je rozebral
ve snaze postavit domácí telefon, ale to v pátý třídě ZŠ Sad
ignaciusjreilly
Zablokován
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 17:28    Předmět: Citovat
Ano pane mate pravdu.
Byl opredeny, ale slusly.
Musel jsem vymenit.
Musel jsem delat i tu podlozku vevnitr ve sluchatku, v jednom nebyla.
Kus dobreho kartonu s barvou, co jsem natiral plot a zvuk je lepsi jak origo:)).
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 19:11    Předmět: Citovat
Ta sluchátka jsou vzhledová atrapa, prodávaná Quelle, nebo jsou to válečné či předválečné originály?
Mně to přijde, jako novodobá atrapa. Ten potisk by byl za ta léta /cca 80 let/ dávno ošoustaný, podřený a bakelit vybledlý a povrchově popraskaný.
Jestli je to atrapa, což poznáš podle vnitřku, vinutí i magnetů /nesmí tam být šedočerné moderní ferity, ale obvykle na hraně narezlé, světlešedé kusy magnetů AlNi, nebo stříbřitě lesklých AlNiCo/, tak to potom s klasickými 4kΩ radiosluchátky, nemá citlivostí nic společného.
Když si to nasadíš na hlavu -mezikružím přitom seřízená výška membrány k pólovým nástavcům cívek- a vezmeš do každé ruky jeden jejich přívod, chrastí to?
Případně - jeden 1,5V článek, přes sériový odpor 1MΩ - ozve se v nich něco?
Té 1,5µA je v běžných, dobře seřízených, radiotechnických sluchátkách, na uších a v tichu slyšet.
Fakt jsem ještě nikdy neviděl 80-90 let stará sluchátka, co by měla čistě bílý, neporušený potisk a neporušený bakelit.
Naposledy upravil sinclair dne út říjen 13 2020, 19:32, celkově upraveno 2 krát.
konosuke
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 19:16    Předmět: Citovat
pokud atrapa tak dokonalá
já bych řek že origoš z časů konce II svět.války no mejlit se může každej
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 19:20    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Stejně tak nelze rovnocenně nahradit citlivá, 4kΩ radiotechnická sluchátka, schopná přeměnit na zvuk potenciálové rozdíly řádu desítek mikrovoltů.
Omyl, stejně citlivá sluchátka s impedancí 32R jsou napěťově citlivější Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 19:28    Předmět: Citovat
doopravdy citlivá sluchátka 2x2000Ω chrastěla připojena na olíznutý desetník položený na kačku (galvanický článek)
sinclair
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Magnety mají prostřednictvím jader cívek membránu samy udržet, pokud otočíš otevřené sluchátko membránou dolů.
Mezera má být minimální a seřizuje se výškou distančního mezikruží pod membránou - od několika setin do cca dvou-čtyř desetin milimetru, podle síly magnetů a velikosti jader cívek.
Zkušebním lehoučkým přitlačením membrány k jádrům cívek, musí membrána k jádrům ihned s cvaknutím přiskočit, po uvolnění tlaku se ihned vrátit, nesmí "lepit".
Membrána nesmí být ani rezavá, ani hrbatá či nalomená, jádra cívek musí být leskle čistá taktéž.
Všechno tohle ovlivňuje citlivost sluchátek zásadním způsobem.
To může být hlavním důvodem, proč jsi na SV, dobrou feritku, dobrou anténu, dobrou zem a na krystalku se zdvojovačem, neslyšel ani hovno.
V Čechách, zcela mimo ohlušení Topolnou, by to mělo na SV, s korektně sestavenou touhle krystalkou ne snad burácet, ale se sluchátky, položenými na plytký talíř, musí hrát slyšitelně na půlmetr až metr.
Máš to tak, nebo máš pod membránami mezikruží z jakési deformovatelné lepenky, cos první popadl do ruky?
Lepenka je nestabilní, utažením mušle se deformuje, mezikruží má být kovové, ale nemagnetické.
Ve 4kΩ sluchátkách Tesla, je membránou lesklý, FeSi plech 0,1mm a distanční mezikruží, se zvednutou vnější hranou, je duralové.
Myslím si, že v některých menších, ale širokosortimentních armádních výprodejích, by snad 4kO sluchátka Tesla šla koupit. Možná, že jedna volná, by se našla i tady, stačí poptat. Anebo Ti tady poradí, kam na ně.
A dávat pozor - existuje vzhledově přesně shodná, náhlavní telefoňácká varianta s impedancí jen 200Ω a 600Ω.
Používali je hlavně přenosáři na akustickou, subjektivní kontrolu signálu, přičemž využívali jejich impedanci zároveň jako jmenovitou zatěžovací na linkách, či zesilovačích.
Ta 200-600R varianta, je pro tento účel k ničemu. Poznávací znamení této varianty, na první pohled, jsou bakelitové banánky na volných koncích žil rozdvojené, opředené šňůry.
4kΩ sluchátka měla vždy leonskou šňůru, ukončenou kovovou vidlicí, s bakelitovým dvojstřívkem a kolíky z tvrdé mědi.
ignaciusjreilly
Zablokován
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 20:26    Předmět: Citovat
Chlapi, nemam rad nasili, tak doufam, ze se kvuli tomu nepoperete.
V priloze jsou fota obou otevrenych sluchatek, foceno na makro rukou. (takze klidek)
Draty byly puvodne v hadru a sluchatka byly fakt kentus. Musel jsem vse vymenit.
 Velikost:  35.23 kB
 Zobrazeno:  26 krát
 Velikost:  37.77 kB
 Zobrazeno:  27 krát
ignaciusjreilly
Zablokován
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 20:28    Předmět: Citovat
Jinac ta membrana sama priskoci a drzi i otocena k zemi.
Pisu to az sem, pac nevim kolik si muzu dovolit na komentar. (mysleno v mnozstvi informaci)
ignaciusjreilly
Zablokován
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Tak tedy 1m ohm s 1.5V - chrasteni. (jsem ale po vybuchu, tak nevim estli to nejni ta schizofrenie:)))
No prosto v tom chrasti.
danhard
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 20:52    Předmět: Citovat
1 miliohm ?
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 21:59    Předmět: Citovat
Mám 4k sluchátka s opředenou rozdvojenou šňůrou s banánky. Byly koupené kolem r.1974 v Elektře. Druhé mají bakelitovou vidlici, ale vypadají starší.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 22:18    Předmět: Citovat
několikery vysokoohmový sluchátka jsem si dotáhl z vojny, ale za těch cca 45 let se mi někam rozutekly, takže teď mám prd ... Sad
Strana 12 z 21
