Oprava proudového chrániče
PříspěvekZaslal: út květen 22 2018, 21:49    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
Kup klidně i nejlevnější Čínskej NOARK, udělá víc parády než to co máš
https://www.elima.cz/obchod/rada-6ka-30ma-c-108_593_2104_2107.html?sort=4a&page=1
Nejsou už náhodou 6KA rozvaděčový krámy pro domovní instalaci nějakej pátek zakázaný?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 7:34    Předmět: Citovat
E-on a ČEZ požadují u nových odběrných míst hlavní jistič minimálně 10kA.
Ostatní jističe a přístroje ve vnitřní instalaci mohou být 6kA a běžně se osazují. Zkratové proudy v bytových instalacích téměř nikdy nedosahují tak vysokých hodnot. Ovšem při nízké impedanci a předpokládaném častějším vypínání lze u řady 10kA očekávat delší životnost.
Chrániče bez nadproudové ochrany zkratové proudy nevypínají, pouze je přenáší. Hodnota Inc nebo Ikn udává podmíněný zkratový proud - závisí na předřazeném nadproudovém jistícím prvku. Je to proud, který může chránič spolehlivě přenést. Přístroj má být dimezovaný minimálně na hodnotu počátečního rázového zkratového proudu, který v daném obvodu připadá v úvahu.
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 15:01    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
A proč?
Dejte pokoj s těma obrazek_cenzuraíma kA, zhovadilost největší je to všechno stejný, nikdo neni tak blbej aby složitě vyráběl střeva zvlášť pro 4.5,6,10,15 kA to bysme se za to nedoplatili.
To samý pak 50 a 100kA ve velikosti běžnýho 3P jističe.
To si spíš prohlídněte zkušebny na potiscích (používaj rozdílný normy), tam budou rozdíly u jednotlivých pevností a tam hledejte zakopanýho psa, ne ve výrobku.
O rozdílných normách EN 60898 a 60947 ani nemluvím a hlavně si člověk nesmí proudy poplést.
 Velikost:  24.95 kB
 Zobrazeno:  121 krát
 Velikost:  67.08 kB
 Zobrazeno:  143 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 21:18    Předmět: Citovat
Jestli tohle má bejt chránič k bazénu,tak já jsem vlastníkem zeměkoule.Opravou riskuješ,že ti to natáhne svaly od zápěstí po rameno a předáním opravenýho pak zmrzačení majitele a kriminál.
PříspěvekZaslal: st květen 23 2018, 22:33    Předmět: Citovat
dj_rizek napsal(a):
A proč?
A ty jseš prosím co? Revizák, konstruktér jističů, poskok z ITI nebo jinýho dohledovýho úřadu, teoretickej teoretik nebo dokonce ředitel zeměkoule, že to všechno víš tak přesně? Smile
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Na přenosném chrániči ve staré elektroinstalaci která nejde jednoduše předělat není nic závadného. Je to pořád lepší než nic. Doporučuje i ČEZ na straně 9:
https://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/priloha-3.doc
kód:
U zásuvky nutno umístit bezpečnostní tabulku podle ČSN ISO 3864 (01 8010) se značkou příkazu NB.2.21 a bezpečnostním nápisem: „Při použití elektrických a elektronických zařízení třídy ochrany I tyto připojit přes přenosný proudový chránič pro pohyblivé přívody“. Tvar tabulky se doporučuje podle Národní přílohy ND 4 s rozměry 37 x 105 mm.
Achab
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 6:36    Předmět: Citovat
To se ovšem týká zásuvky pro účely údržby v rozvaděči trafostanice na straně NN. Zde se předpokládá kvalifikovaná obsluha, nebo její dozor. V běžné instalaci není přípustná možnost chránič vyřadit, musí být instalovaný pevně.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 04 2018, 7:13    Předmět: Citovat
Zahodit do koše je to poslední.Sejmout to může pouze někoho z rodiny a to bych nechtěl
Tak si k instalaci čerpadla filtru nebo osvětlení nebo co tam máš, pozvi někoho z oboru, aby vybral všechny komponenty s ohledem na kvalitu, krytí a s přihlédnutím ke zkušenostem s výrobci, instalační materiál z mountfieldu to asi nebude. A ty komponenty nakonec ať revizák oměří na skutečné parametry.
Jestli ti záleží na rodině.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Přidám tu můj dotaz, volal mi známej, že mu podezřele často padá chránič. Může být citlivější, jak když byl novej? Když svedu z fáze přes 10 k odpor proud do zmeně, tj cca 23-24 mA, může dobrej chránič vypnout i takto těsně pod 30 mA? Jde mi jen o test, jestli opravdu vypíná dříve, než by musel. Nevím, jak moc přesný jsou chrániče, v paneláku jej nemám na otestování.
Dík
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 10:37    Předmět: Citovat
Chrániče bývají o něco citlivější a rychlejší než mají předepsáno, ale ne víc než tak 40 %.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
Kolem 25ti mA je časté. Některé vybavují i níže, ale nevím jak je to potom vypínacím časem. Třeba mu to trvá déle než garantovaných při 30mA.
Achab
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 10:50    Předmět: Citovat
Chrániče Eaton běžně vypínají kolem 18-20 mA. Vypínací čas by neměl být na hodnotě poruchového proudu závislý, je daný vlastnostmi mechanismu. U typů G a S je navíc záměrné zpoždění reakce.
forbidden
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 11:44    Předmět: Citovat
Díky chlapi, tak vezmu o něco větší odpor. Při 15 mA snad už nic padat nesmí.
Achab
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 13:55    Předmět: Citovat
Normalizovaná hodnota nevybavovacího proudu je 0,5 Idn, tedy 15 mA u chrániče s Idn = 30 mA. Součet unikajících proudů přitom nemá překročit 0,3 Idn, v daném případě max. 10 mA.
V případě centrálního chrániče se mohou unikající proudy blížit vybavovací hodnotě a občas ji překročit. Opakované vypínání tak nemusí nutně znamenat přímou poruchu.
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2020, 15:22    Předmět: Citovat
V poslední době se objevují i chrániče 10mA. Hlavně v instalacích s elektrickým podlahovým topením v koupelnách se sprchovejma koutama s vytápěnou dlažbou. Žádná láce, taky 1800 bez DPH. Podle mě hovadina, stačí pustit teplou vodu a dlažba se hned ohřeje.
Už jste ten chránič měl někdo kuchlý? Je v tom stále trafo a nebo tam je elektronika?
Strana 3 z 4
