Amatérská náhrada soundbaru k TV Panasonic
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Nikdy nic nestavěl..
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 19:49    Předmět: Citovat
Kupil by som pouzity receiver s digitalnym vstupom a nejake repraky.
Za 100 korun to ale nebude.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 8:47    Předmět: Citovat
Byl bys schopen do té TV vniknout, odpojit přívody k vnitřním reprákům a vyvést je ven? Pak nebudeš potřebovat žádný zesilovač, vnější repráky napojíš místo těch vnitřních. Odpadne tím pádem i obsluha toho vnějšího zesilovače. Jen je potřeba, aby souhlasila ohmáž.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 8:50    Předmět: Citovat
no nápad to je a mohou se použít volné (nezapojené) planžety - kontakty scartu, vzhled aparátu vizuálně neutrpí
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 8:54    Předmět: Citovat
Uz vidim odpaleny zosilnovac v TV.
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 10:16    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
A ještě, aby otevíral televizi, to už je kvadratický nesmysl.
Právě proto doporučujeme sehnat něco postaveného a připojit to na některý existující výstup.
Vždyť i tady se nabízely a možná ještě nabízejí některé dost až velmi slušné přístroje za odvoz případně výměnou za něco jiného, prostě za nikterak finančně zničujících podmínek:
použij vyhledávání, stačí do hledání dole zaškrtnout "Příspěvky" a do prvního řádku napsat třeba NZC142, nebo 816A, AZS217, nebo třeba i Moderato, a kliknout na "Hledat". A pak se přes SZ spojit s autorem příspěvku.
A, když k tomu budou reprosoustavy, tím líp. Jestli ne, podobně se po bazarech dají sehnat nějaké hrající ARS820, RK15 nebo i modernější. Většina těch zesilovačů je dělaná na 4 Ω zázěž, tak v pohodě k tomu jdou připojit bedýnky šesti nebo osmiohmové.
Pak by stačilo jen koupit propojovací šňůru stereo jack 3,5 mm na DIN, jacka vrazíš do sluchátkového výstupu televize, DIN do konektoru pro magnetofon na rádiu či zesilovači, pohraješ si s nastavením hlasitosti v televizi a je to.
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 10:42    Předmět: Citovat
pokud je přípoj jack 3.5mm stereo pro sluchátka navázán přes sériové rezistory 100-1500Ω (po bulharsku) na repro výstupy tak jejich vyřazením z obvodu získáš audio signál pro přímé připojení externích repro bedýnek, pro jistotu 8Ω coby kdyby (z vraku TV Samsung jsem kuchnul dva elipťáky YDP511-2C 16Ω to není však typické)
PříspěvekZaslal: po září 28 2020, 11:24    Předmět: Citovat
Kono, neraď tady takové blbosti, vždyť jasně píše, že tomu nerozumí. Do televize tedy nepoleze, to by riskoval, že si bude muset koupit novou, protože ty odpory stejně nenajde, v horším případě je najde, ale už to celé správně neposkládá dohromady tak, aby všechno fungovalo.
Sluchátkový výstup připojit jako zdroj signálu pro vnější zesilovač nebo aktivní bedny, to přece není nic proti ničemu a hrát to bude rozhodně příjemněji, než samotné repráčky v televizi. Navíc ve správném synchronu s obrazem.
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 13:35    Předmět: Citovat
Díky za rady.
Asi nemá nad tím moc špekulovat.
Dostal jsem nějaké love, tak bych dal asi přednost nákupu profi soundbaru před nějakou ametérsokou bastleniřou. Mám sice starší TV Panasonic TX-42AS650E ale nějaký levnější sound bar bych kpoupil, aby mi to neutrhlo kapsu. Aby uměl vykreslit správně zvuk při filmech, ale také pořádně to osolit při muzice (!). Je možné něco pořídit třeba bez dalšího dálkového ovladače a hlavně to pověsit pod těloTV (už nemám místo). Máte někdo nějaký nápad?
Díky všem
sinclair
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 14:02    Předmět: Citovat
Zajdi do Alzy, oni už ti tam něco poradí..
zachranar
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 14:24    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Nech toho sinclair! Alza je ode mne 50km, proto kupuji přes e-shopy. A od prodavače si mám nechat radit o věcech co tam ani nemají??
Vůbec nevím jak to pracuje a jak se s tím zachází..jak se to připojuje a ovládá? ...co třeba tento?
https://www.eberry.cz/soundbar-samsung-hw-t420
Myslel jsem, že tu má někdo o tom zkušenosti a znalosti. Za ně díky. Mám možnosti rozměrů: šířku TV dole 96 cm. Širší tam nedostanu. Reprobednu mohu zašít jen s jedním minimálním rozměrem 13 cm, nebo pak k zlosti manželky mezi knihy 24x24x... cm ...Oni tam rozměry neuvádí? Jak je velká te reprobedna? Uf!
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 08 2020, 15:00    Předmět: Citovat
Rozměry basové bedny jsou (Š x V x H) 181,5 × 343 × 272 mm
viz zde
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 19:02    Předmět: Citovat
Mno, ne že bych tě chtěl svádět na nesprávnou stranu víry (ve spotřebku), ale jestli ona by ta amatérská "bastlenina" nehrála znatelně lépe (pokud by byla dobře udělaná). Osobně soundbar považuju za sprosté slovo, tudy cesta kvalitního zvuku nevede, ale chápu že ani bastlení není cesta pro každého.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 21:33    Předmět: Citovat
zachranar napsal(a):
(netroufám si nějaký sám sestavit - nikdy jsem to nedělal)
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 09 2020, 21:43    Předmět: Citovat
Ovládanie zvuku zo slúchadlového výstupu je dosť ,,nekomfortné", nakoľko na ovládanie slúchadlového ,,Volume" treba vliezť vždy do menu Zvuku a až tam pridávať - uberať. Takto to je aspoň u mojej plazmy Panasonic. Okrem toho, na tento výstup nemá vplyv nastavenia korekcií hlavného zvuku, na to treba pamätať, aby túto možnosť malo to externé zariadenie. Dá sa to overiť po pripojení slúchadiel, či korekcie na TV majú, alebo nemajú vplyv na ten výstup. Stretol som sa totiž s ,,lacnými" (okolo 70-140€) soundbarmi, ktoré tie korekcie tiež nemali a ten zvuk bol príšerný. Horší než z TVP.
Tiež som toto pred cca 6 rokmi riešil, keď som si kúpil jednu z posledných plaziem, lebo sa už dopredávali. Moje prvé dojmy po vyhodení OVP CTV214 z nábytku a umiestnení Panasonicu na to isté miesto a pustení hudobného DVD: obraz super, zvuk v prdeli... Tak som si povedal: vydržím záruku, potom ho otvorím, nabastlím k reprákom kábliky s repro DIN pičkonektormi s rozpojiteľnými kontaktami pre pripojenie externých repro (aj som ich kúpil). Čo myslíte? Ubehli roky, lenivosť stúpla, všetko je v pôvodnom stave, už som si na ten zvuk zvykol... Laughing
Strana 2 z 6
