Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1514 Bydliště: Liberecko
Zaslal: po září 28 2020, 8:47 Předmět:
Byl bys schopen do té TV vniknout, odpojit přívody k vnitřním reprákům a vyvést je ven? Pak nebudeš potřebovat žádný zesilovač, vnější repráky napojíš místo těch vnitřních. Odpadne tím pádem i obsluha toho vnějšího zesilovače. Jen je potřeba, aby souhlasila ohmáž.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9656 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po září 28 2020, 8:50 Předmět:
no nápad to je a mohou se použít volné (nezapojené) planžety - kontakty scartu, vzhled aparátu vizuálně neutrpí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19433 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 28 2020, 10:16 Předmět:
sinclair napsal(a):
Nikdy nic nestavěl..
A ještě, aby otevíral televizi, to už je kvadratický nesmysl.
Právě proto doporučujeme sehnat něco postaveného a připojit to na některý existující výstup.
Vždyť i tady se nabízely a možná ještě nabízejí některé dost až velmi slušné přístroje za odvoz případně výměnou za něco jiného, prostě za nikterak finančně zničujících podmínek:
použij vyhledávání, stačí do hledání dole zaškrtnout "Příspěvky" a do prvního řádku napsat třeba NZC142, nebo 816A, AZS217, nebo třeba i Moderato, a kliknout na "Hledat". A pak se přes SZ spojit s autorem příspěvku.
A, když k tomu budou reprosoustavy, tím líp. Jestli ne, podobně se po bazarech dají sehnat nějaké hrající ARS820, RK15 nebo i modernější. Většina těch zesilovačů je dělaná na 4 Ω zázěž, tak v pohodě k tomu jdou připojit bedýnky šesti nebo osmiohmové.
Pak by stačilo jen koupit propojovací šňůru stereo jack 3,5 mm na DIN, jacka vrazíš do sluchátkového výstupu televize, DIN do konektoru pro magnetofon na rádiu či zesilovači, pohraješ si s nastavením hlasitosti v televizi a je to.
Zaslal: po září 28 2020, 10:42 Předmět:
pokud je přípoj jack 3.5mm stereo pro sluchátka navázán přes sériové rezistory 100-1500Ω (po bulharsku) na repro výstupy tak jejich vyřazením z obvodu získáš audio signál pro přímé připojení externích repro bedýnek, pro jistotu 8Ω coby kdyby (z vraku TV Samsung jsem kuchnul dva elipťáky YDP511-2C 16Ω to není však typické) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: po září 28 2020, 11:24 Předmět:
Kono, neraď tady takové blbosti, vždyť jasně píše, že tomu nerozumí. Do televize tedy nepoleze, to by riskoval, že si bude muset koupit novou, protože ty odpory stejně nenajde, v horším případě je najde, ale už to celé správně neposkládá dohromady tak, aby všechno fungovalo.
Sluchátkový výstup připojit jako zdroj signálu pro vnější zesilovač nebo aktivní bedny, to přece není nic proti ničemu a hrát to bude rozhodně příjemněji, než samotné repráčky v televizi. Navíc ve správném synchronu s obrazem.
Díky za rady.
Asi nemá nad tím moc špekulovat.
Dostal jsem nějaké love, tak bych dal asi přednost nákupu profi soundbaru před nějakou ametérsokou bastleniřou. Mám sice starší TV Panasonic TX-42AS650E ale nějaký levnější sound bar bych kpoupil, aby mi to neutrhlo kapsu. Aby uměl vykreslit správně zvuk při filmech, ale také pořádně to osolit při muzice (!). Je možné něco pořídit třeba bez dalšího dálkového ovladače a hlavně to pověsit pod těloTV (už nemám místo). Máte někdo nějaký nápad?
Díky všem
Nech toho sinclair! Alza je ode mne 50km, proto kupuji přes e-shopy. A od prodavače si mám nechat radit o věcech co tam ani nemají??
Vůbec nevím jak to pracuje a jak se s tím zachází..jak se to připojuje a ovládá? ...co třeba tento?
https://www.eberry.cz/soundbar-samsung-hw-t420
Myslel jsem, že tu má někdo o tom zkušenosti a znalosti. Za ně díky. Mám možnosti rozměrů: šířku TV dole 96 cm. Širší tam nedostanu. Reprobednu mohu zašít jen s jedním minimálním rozměrem 13 cm, nebo pak k zlosti manželky mezi knihy 24x24x... cm ...Oni tam rozměry neuvádí? Jak je velká te reprobedna? Uf!
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt říjen 08 2020, 15:00 Předmět:
Rozměry basové bedny jsou (Š x V x H) 181,5 × 343 × 272 mm
viz zde _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 09 2020, 19:02 Předmět:
Mno, ne že bych tě chtěl svádět na nesprávnou stranu víry (ve spotřebku), ale jestli ona by ta amatérská "bastlenina" nehrála znatelně lépe (pokud by byla dobře udělaná). Osobně soundbar považuju za sprosté slovo, tudy cesta kvalitního zvuku nevede, ale chápu že ani bastlení není cesta pro každého.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2919 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá říjen 09 2020, 21:43 Předmět:
Ovládanie zvuku zo slúchadlového výstupu je dosť ,,nekomfortné", nakoľko na ovládanie slúchadlového ,,Volume" treba vliezť vždy do menu Zvuku a až tam pridávať - uberať. Takto to je aspoň u mojej plazmy Panasonic. Okrem toho, na tento výstup nemá vplyv nastavenia korekcií hlavného zvuku, na to treba pamätať, aby túto možnosť malo to externé zariadenie. Dá sa to overiť po pripojení slúchadiel, či korekcie na TV majú, alebo nemajú vplyv na ten výstup. Stretol som sa totiž s ,,lacnými" (okolo 70-140€) soundbarmi, ktoré tie korekcie tiež nemali a ten zvuk bol príšerný. Horší než z TVP.
Tiež som toto pred cca 6 rokmi riešil, keď som si kúpil jednu z posledných plaziem, lebo sa už dopredávali. Moje prvé dojmy po vyhodení OVP CTV214 z nábytku a umiestnení Panasonicu na to isté miesto a pustení hudobného DVD: obraz super, zvuk v prdeli... Tak som si povedal: vydržím záruku, potom ho otvorím, nabastlím k reprákom kábliky s repro DIN pičkonektormi s rozpojiteľnými kontaktami pre pripojenie externých repro (aj som ich kúpil). Čo myslíte? Ubehli roky, lenivosť stúpla, všetko je v pôvodnom stave, už som si na ten zvuk zvykol...
