Sony zapojení zadních repro.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 21 2007, 21:48    Předmět: Sony zapojení zadních repro. Citovat
Mám tady Sony HCD-RXD6AV a čučím jak blázen na plošňák i do schématu.Jak může fungovat zadní repro když není na plošňáku zapojený?
 Soubor:  SONY.JPG
 Velikost:  133.58 kB
 Staženo:  117 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 0:57    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Jednoduše. Zadní repráky máš na jednom kanálu do serie,tudíž mono a druhý kanál je využit pro subwoofer. Vivat prostorový pětikanálový zvuk Very Happy
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 1:40    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Rolling Eyes To asi ne když mínus póly nejsou nikam připojeny.Jediný co je tak + Pravá a + levá. Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 1:44    Předmět: Citovat
NJN,to je pak těžký,když tu někdo ani neví,jak vypadá seriové spojení dvou reproduktorů. Confused
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 1:55    Předmět: Citovat
Dobrá tak pro tebe jinak,jsou tři přední dva zadní repro k tý věži,každá má jeden dvoužílovej kabel na připojení .Vzadu na věži jsou ty cvakací konektory na připojení.Zapoj si je ,a bude ti zadek hrát?Samo že ne.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 2:00    Předmět: Citovat
Proč by nehrály? Hrát budou,oba stejně,protože jsou na jednom výstupu,vždyť se podívej na ten plošňák - z relátka ti to jde na +L,z -L na -P a z +P na GND. Co je na tom k nepochopení?
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 2:06    Předmět: Citovat
Tak se podívej ještě jednou na schéma.A tak jak to tam vidíš to je holá skutečnost z +P na GND nikde není zapojený.Oba GND co jsou propojený jsem musel rozdělit a zapojit propojkou R+ na L- a L+ propojit na R- jedině tak to je funkční.Už je to jasný?
Naposledy upravil xxxe dne čt listopad 22 2007, 2:19, celkově upraveno 3 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 2:12    Předmět: Citovat
Schéma tu nikde nevidim a na tom tišťáku je +P na kostře.Tím pádem to hrát bude,protože součástky se chovají podle tišťáku a ne podle schématu. A už jdu spát Wink
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 2:17    Předmět: Citovat
No jestli jsi L+ propojil s L- tak už chápu,proč ti to nehraje Rolling Eyes
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 2:18    Předmět: Citovat
Právě na tom tišťáku jasně vydíš že hrát ti nebude ani jedna,leda že zapojíš jednu tak že dáš kabel do konektorů označených jako + L a +R pól a od tý jedny připojíš druhou.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 2:20    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
To sem se do toho tak zamotal že jsem to špatně napsal jak jsem tady vyrotovanej.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 2:23    Předmět: Citovat
Takže teď jsi to zapojil paralelně,takže předpokládám,že to hraje hlasitějc.Je to pořád mono a nepouštěj to moc nahlas,jinak odpálíš koncový zesilovač přetížený sníženou impedancí. Exclamation
xxxe
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 2:25    Předmět: Citovat
Ty pořát nechápeš že nehrála ani jedna když zapojíš od každýho kabel do konektoru + a - ,+ a - tak jak je to na desce co jsem dal hned nahoře.
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 2:27    Předmět: Citovat
Tak tam máš někde nějakou jinou botu,páč na tý desce je to správně. Zamačkal jsi pořádně ty svorky?
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 2:29    Předmět: Citovat
Je to stejnej princip jako žárovičky na vánočním stromečku.Jednu povolíš a zhasnou všechny.
