Hacknutí ATX zdroje s SG6105 pro 24V výstup
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 11:02    Předmět: Citovat
Jen malá připomínka, bude chodit běžný můstek na výstupu pulzáku?
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 11:08    Předmět: Citovat
Mostik, poskaldany zo shotkyho diod a za nim ∏ clanok ako filtracia (CLC).
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Osobně se domnívám, by stačilo tu -12V větev upravit:
Vyměnil bych ty 1A diody za silnější( žel už to nebudou výhodné 2diody v jednom pouzdře, ale dvě samostatné, se společnou anodou asi nejsou)
Vyměnit kondenzátor za stejný jako je na té 12V větvi.
Ta tlumivka má to -12V vinuto tenčím drátem. Buď odpájet, vymotat a namotat oba vinutí stejným průřezem, nebo to risknout a nechat ten tenký. Pak by šlo těch 24 odebítat z -12+12 svorek
Bude třeba asi i zatížit ostatní větve, aby na nich nerostlo napětí při zátěži a neomezovalo to tu 12V část
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 13:27    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem tuhle úpravu, ale funguje to podivně, trafo občas začne "kvičet".
Jeden zdroj fungoval, u dalšího při testování bouchly tranzistory.
 Velikost:  65.96 kB
 Zobrazeno:  183 krát
ghost07
Založen: Feb 19, 2020
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 13:38    Předmět: Citovat
Jj, to bych mohl ten druhý konec sekundáru klidně vyvést na kousek univerzálního plošňáku a osázet tam výkonější diody, tlumivku a kondenzátory, čímž vytvořím další -12V větev a tu původní nechat jak je, to by ničemu nemělo vadit, ne?
Edit: Teda ne jeden konec sekundáru, ale oba konce, jen ty diody otočit aby z toho bylo -12V proti zemi.
Spíš, nevíte někdo jak silným vodičem je namotané to symetrické vinutí? Protože ono je tam jen kvůli té -12V větvi, která je dimenzovaná na 1A, takže tam klidně může být o dost slabší vodič, ne? A nevím jak bych to zjistil aniž bych zničil to trafo, a když zničím jedno, tak u jiného zdroje to může být zase jinak Very Happy
Standa33: Díky za hození sem té úpravy, akorát tam je právě ten řídící obvod TL494, se kterým se dá rozumně domluvit Very Happy
voitano
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2020, 16:13    Předmět: Citovat
Ty dráty v trafu jsou shodné, těch -12 se bere ze stejné větve jako +12V
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2023, 0:20    Předmět: Citovat
Čau, zdá se mi to, nebo se roztrh pytel s PC zdrojema, které mají výstupní kabely všechny černé??
https://www.alza.cz/levne-zdroje-s-vykonem-500-550w/18849186.htm
 Velikost:  127.77 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  31.97 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  180.5 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2023, 0:24    Předmět: Citovat
Není snadný najít nějakej s barevně rozlišenými kabely. Našel jsem třeba https://www.alza.cz/corsair-cv550-d5759762.htm
 Velikost:  236.85 kB
 Zobrazeno:  47 krát
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2023, 7:16    Předmět: Citovat
Můstek na výstupu pulzáku tohoto typu chodit bude.
 Velikost:  290.7 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  287.22 kB
 Zobrazeno:  68 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2023, 7:22    Předmět: Citovat
Lebo to vyzera tzv. moderne. Aj ked je to totalny smejd ako ten MegaMax.
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2023, 9:56    Předmět: Citovat
To je f.u.c.k.t. jak moderně to vypadá, PC zdroje prostě mají symetrický zapojení primáru (push-pull), takže mají i symetrickej průběh proudu primárem - proto v nich bude fungovat můstkový zapojení diod bez velkejch problémů. Ano, musejí to bejt rychlý diody, nejlíp Schottkyho, ale na rozdíl od jednotranzistorovejch samokmitů (typicky nabíječky founů) se v PC zdroji při úpravě prostě dá použít můstek.
