Zaslal: ne září 27 2020, 22:59 Předmět:
Šotky při tomto odběru /0,68A/ celkovou účinnost zdroje už nijak dramaticky nevylepší. Pokud se šotky použijí na 50Hz, je třeba je odrušit pečlivěji, než obyčejné a ne vždy stačí jen kondenzátor.
Tento druh diod také nesnáší velké nabíjecí proudy klasických elytů tak dobře, jako je snášejí klasické, "síťové" diody, nebo diody v můstku.
Neprorazí se ihned, ale při velkých proudových nárazech do velké kapacity /což 15G jistě je/ začne pomalu růst proud v závěrném směru. Někdy až do momentu, kdy dioda ztratí usměrňovací efekt a zareaguje jištění.
Možná je lepší, když je ztrátový výkon zdroje rozdělen rovnoměrněji mezi můstek a ten LM340+15, než kdyby to díky šotkám protápěl všechno jen sám stábl.
2V až 2,5V úbytku na stáblu TO220, při cca 0,7A, to je tak na 30cm² vlažný kousek 2mm Al plíšku.
8A můstek, musí být při tomto proudu a při své ploše také jen sotva znatelně vlažný.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 675 Bydliště: Strachotín
Zaslal: ne září 27 2020, 23:25 Předmět:
Dík za vysvětlení. Jak píšeš, můstek je vlažný a stabil na kusu Alu profilu udržím mezi prsty. Vypínač netřeba, vypíná se jen zesilovač (vychytávkou by byla master/slave zásuvka) a to hlavní je spokojenost. Za ušetřený mrzký peníz budou pod stromeček lepší sluchátka.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3751 Bydliště: Havířov
Zaslal: po září 28 2020, 1:57 Předmět:
Zesilovač pro sluchátka........ a takové výkony ........ to jsou divné módy.
Nedávno tu kdosi stavěl zeslík pro sluchátka málem s KD503, nějak tomu nerozumím.
Strana 3 z 3
