Drtič jabek.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 20:14    Předmět: Drtič jabek. Citovat
Ahojte. Dneska sem sa s mojú zase pohádal a výsledek byl takový že mi nakonec dovolila byt celý deň v garáži. Místo teho aby sem sa tam ožral tak sem robil drtič na japka. Prosím o radu kolko nožú tam mám dat, aby to dobre drtilo. Za rady dekujem.
 Velikost:  54.07 kB
 Zobrazeno:  91 krát
 Velikost:  54.53 kB
 Zobrazeno:  94 krát
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 20:23    Předmět: Citovat
42
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 20:27    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
42
hehe Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 20:36    Předmět: Citovat
47
Mimochodem, vejdou se tam i nateklý kolena?
— Winston Churchill
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Tak 42 alebo aj 47 je totálna kokotina.
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 21:03    Předmět: Citovat
Co má být výsledný produkt, japka na štrůdl, nebo něco jemnějšího? Jaký je výkon motoru a otáčky?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Ja mám 4 a drť je jemná.
Pozdravuje Vás Martin
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 21:12    Předmět: Citovat
Dik kubo. Kolko mas otacek a aky priemer?
KUBO
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 21:17    Předmět: Citovat
Zajtra ti to pozriem.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: so září 26 2020, 21:19    Předmět: Citovat
Dobre dík
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 6:44    Předmět: Citovat
workhard: Radšej niečo jemnejšie. Otáčky 3000 výkon 1,5kw
KUBO
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 8:00    Předmět: Citovat
Tak motor mám 0,75kW / 1360 otáčok a priemer nádoby 22cm, výška nádoby 25cm.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 8:18    Předmět: Citovat
Přečti si něco o lisování rozmělněného ovoce. Sračkunevylisuješ . Proto se krouhá . Já mám válec s hroty cca 8mm , tak 1000 otáček . V zahrádkářské profimoštárně měli také válec , ale s nabitými plechy tvaru U .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 8:23    Předmět: Citovat
Hřídel by měla mít tzv. vodní uzávěr, jinak bude za čas po motoru.
PříspěvekZaslal: ne září 27 2020, 8:30    Předmět: Citovat
Šak tam něco jako simering kouká ...
Strana 1 z 5
