Koncáky na posun stavidel
sima
Založen: Sep 17, 2020
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 13:26    Předmět: Citovat
Mechanické koncáky jsem dokonce už koupil, jenže jsou málo odolné vandalům... proto zjišťuji nějakou lepší možnost.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 13:50    Předmět: Citovat
Jen malá rada: jakýkoli koncák se má montovat tak, aby nebyl v cestě sledovanému tělesu, tzn. správně má být kontakt na boku stavítka. Pokud to nelze, tak aspoň aby byl koncák mechanický chráněn před zničením od stavítka.
PF
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 14:26    Předmět: Citovat
Nejodolnější koncák proti vandalům = žádný koncák. Tzn. že zapojení musí být odolné i vůči podobným případům:
Takže řešení vyhodnocováním nadproudu motoru považuji za velmi vhodné. Jen je třeba tomu přizpůsobit ostatní parametry konstrukce.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 15:32    Předmět: Citovat
no osobne si myslím že ten mechanický koncák bude najodolnejší. Môžeš ho predsa karkytovať do plechu a nechať len koliesko trčať. A samozrejme že musí byť z boku stavidla. Tak ako je na výťahu. Aj to musí vedieť prechádzať cez neho tak ako výťahová kabína.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 18:14    Předmět: Citovat
Masar: Měl si tam v editoru dát alespoň hlavu, gilotina hadr Smile
Ale cihla taky dobrá...
sima
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 19:09    Předmět: Citovat
Tak zatím bych rady shrnul na:
- klasický koncák do kovové krabičky zboku (není příliš odolný vandalům, jelikož ramínko bude stále trčet i z krabičky a lákat k ulomení apod.)
- indukční snímač (někteří doporučují, jiní ne...)
- nadproud (použil bych jako doplňkovou ochranu při zaseknutí zmiňované cihly, hlavy apod. ve stavidle - spínací motorové spouštěče na foto už něco takového mají, akorát to tedy musím zkusit doladit)
U koncáku i indukčního snímače je problém se spodním dorazem, možná by stálo za to namontovat na horní roh stavítka profil zalomené L, který by tvořil pro indukční snímač snímanou plošku a někde úplně nahoře a dole ještě stlačil ručku koncáku... Když někdo urve ručku koncáku, tak tam ještě pořád bude alespoň indukční snímač...
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 20:12    Předmět: Citovat
Ramínko koncaku nemusi trčet.
sima
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 20:55    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Jak to myslíš?
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 21:34    Předmět: Citovat
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 21:47    Předmět: Citovat
cely koncak aj s ramenkem schovas do ocelovej krabice s výrezom. na stavidlo navaríš trebars jokel ktory bude prechádzať cez výrez krabice kde bude stláčať ramienko.
Vypínať pohon na základe zvýšenia prúdu alebo účinníka za bežnej prevádzky je veľmi nešťastné riešenie v takomto prípade. To sa dá použiť ako havarijné vypnutie. nie ako prevádzkové.
sima
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 21:52    Předmět: Citovat
zouzel1 napsal(a):
Tohle by nestačilo?
https://www.elkoep.cz/hlidaci-proudove-rele---pri-53
Vypadá to dobře, akorát vůbec netušim, o kolik stoupne proud odebíraný motorem při dojedu na doraz šoupěte, než se to mechanicky rozláme... jestli je to o 1% nebo o 50%... Budu si muset půjčit klešťák s hold max a zkusit to opatrně vyzkoušet.
U toho zařízení je nastavení jen o %In - In si to odečítá samo? Jak je to při rozběhu třífáz. motoru?
sima
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 21:54    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Když ono to šoupě má vůli asi 1,5 cm do strany a asi 3 cm dopředu/dozadu :-/
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 21:57    Předmět: Citovat
veď to ničomu nevadí, s tým sa predsa počíta. Ale jako nech to urobíš jak chceš tak vždy sa to bude dať zničiť.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 20 2020, 22:01    Předmět: Citovat
Ohľadom toho relé. Elkoep je sračka vyber si iného výrobcu. A funguje to tak, že je tam časová prodleva napríklad 5 sekund a tá sa využíva pri rozjazde. V praxi to bude tak že stavidlo narazí a 5 sekund bude ešte motor pod prudom a potom vypne.
sima
kutilmil napsal(a):
Jako že bude ten výřez 1,5 cm široký...to by šlo, pořád lepší, než čouhající ramínko ven...
Strana 2 z 3
