Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3470 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt září 17 2020, 19:42 Předmět: Výsuvná zásuvka na kuch. linku
Obrátil se na mě známý s prosbou o radu.
Požadavek - "výsuvný" sloupek, 2 až 3 zásuvky, stříbrné provedení.
Máte někdo praktickou zkušenost? Chce to zapustit do bílé pracovní desky. já mám zásuvky na stěně v dřevotřísce klasika ABB Tango s podkrabičkama.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19557 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 17 2020, 23:09 Předmět:
Já to viděl u jednoho zákazníka. Nevím co to bylo za typ a výrobce. Byla to ještě neobydlená novostavba takže zkušenost domácího asi žádná.
Fungovalo to tak, že po zatlačení asi 5 mm to pomalu vyjelo z desky ostrůvku. Zpět se to muselo zatlačit až na doraz dolů. Vlastně stejnej princip jako lampičkovej tlačítkovej spínač.
Můžu se ti zeptat truhláře, co tu linku dělal jestli je v montáži mechanizmu nějaký úskalí. _________________ Jirka
Cim vic veci bude trcet z kuchynske linky, tim hur se dude uklizet. Tyhle veci byly puvodne urceny jen pro ostruvky kde muze byt instalace zasuvky problematicka, ale ty prakticky nikdo v kuchyni nema, narozdil od tehle hovadiny. Zabira to misto pod linkou a prekazi i na lince, hrozi ze tam neco zatece apod. Proste jen dalsi hovadina o ktere si spousta lidi mysli jak neni moderni a IN. Hod zasunky normalne na zed za linku, znamy ti podekuje kdyz nebude muset vytahovat tento vaklavy bazmek pokazde kdyz si bude chtit uvarit caj.
Zdravím,
když si představím. jak si do té výsuvné lišty zapojí hospodyňka rychlovarku, MW troubu + do třetí zásuvky další žravější spotřebič, tak mám určité pochybnosti o spolehlivosti a hlavně bezpečnosti, z mého pohledu je to jen prodlužovačka ... zvolil bych klasické zásuvky + CYKY 3x2,5.
Tu výsuvnou lištu si dokáži představit někde v hotelu, kde si host připojí nabíječku na mobil nebo notebook.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 18 2020, 8:35 Předmět:
Souhlasím. Designerská frajeřina by neměla převážit nad praktičností, ale hlavně nad bezpečností a spolehlivostí. O zabraném prostoru nemluvě - musí se s ním počítat jak nad deskou, tak pod ní.
A ano, jde o prodlužovačku, jejímuž použití v kuchyni vřele doporučuji každému se vyhnout.
I zasunutý má tento sloupek kolem nějakou mezeru, která komplikuje především čištění desky, navíc se musí o to víc dávat pozor na rozlití čehokoli. Dávám proto přednost normálním zásuvkám ve zdi nad deskou, do nich při mytí nezateče. A designových krytů máme na výběr.
Mají to občas v Lídlu. Je to prodlužka, která se pohybuje v trubce. Trubka je z vnějšku vybavená závitem a převlečnou maticí se upevní do desky. Prodlužka je v zasunutým stavu zarovnaná s vnější "přírubou", abys ji vytáhl, musíš na prostředek zatlačit a tím Ti ven vyjede úchytka, za kterou ji vytáhneš. Prodlužka je ve vysunutým stavu držena západkou. Zpět zasuneš prodlužku tak, že jednou rukou chytíš úchytku a druhou stiskneš západku a prodlužku zasuneš. Úchytku zatlačíš a tím ji schováš (mechanizmus je stejný, jako ten, co bývá v propiskách).
Spára mezi trubkou a zásuvkama je dost velká na to, aby Ti přes ni dovnitř napadal bordel. Vodotěsný to vůbec není. Do kuchyňské linky to nedávat. Potřebuješ pod tím dost volnýho prostoru na pohyb zásuvek a kabelu. Vodorovně zaklápěcí zásuvky jsou míň náročný na prostor, ale to je tak vše. Spíš se to hodí na kancelářský stůl, než na kuchyňskou desku, kde hrozí polití vodou...
Zaslal: pá září 18 2020, 16:18 Předmět:
Zapoměl jsem napsat, že to nebylo na kuchyňský pracovní desce kolem stěn ale na varným ostrůvku, kde bylo kolem indukce na každou stranu 1 modul (60 cm) deska. Tam se maximálně připojí tyčák a nebo nějaká elektrická kvedlačka s příkonem nula nula prd.
Když si myslíte, že i tam je to 3,14čovina, tak dejte radu, jak tohle vyřešit. Už jsem viděl i závěsnou digestoř, která měla dvě 230V zásuvky na sobě ale to je snad ještě divnější. _________________ Jirka
Jo, vzdyt jsem psal ze tohle je puvodne urcene pro ostruvky, ale ten je tak v jedne z padesti kuchyni. Taky jsem to pred casem resil ale tento vaklavy zasuvkovy sloup je asi to nejhorsi reseni na ktere jsem narazil. Ja dal zasuvky z boku ostruvku a mam je krytovane podobne jako na fotce nize. Pokud uz to musis mit na desce, pak mi jako mnohem mechanicky stabilnejsi prijdou vy vyklopne modely, pripadne zasoupavaci system jako zde, ale v ruce jsem to nemel https://youtu.be/FlyCJLipbxw?t=36
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16219 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá září 18 2020, 18:40 Předmět:
Dá se to okecávat jakýmkoliv důvodem, ale stále to je a bude jen prodlužka. Pokud někdo navrhuje kuchyni a rozumí tomu, tak dá na správná místa pevné zásuvky.
Zaslal: pá září 18 2020, 19:09 Předmět:
Díky za podměty. Snažil sem se mu to rozmluvit, nedá si říct. Hlavně mám obavu z vody a obecně kuchyňského sviňstva. Musím se zeptat na detaily, jestli plánuje ostrůvek. Je celkem realista, takže max mixer a podobné nenáročné spotřebiče.
Já bych takovou věc snesl max v počítačovém koutku. No jo, co na to říct..
Takže je na místě pustit to z hlavy. Velikost a odvážnost těchto průkopníků nových cest je především v tom, že po vykročení novým směrem s hrdostí nesou případné následky.
Je to tak 3 roky zpátky ,když jsem pomáhal kamarádovi se zapojováním rozvodů elektřiny v jedné firmě. V ředitelské kanceláři si přáli ke konferenčnímu stolu zapojit 6 ks sloupkových vysouvacích troj zásuvek. Měli sloužit k připojování notebooků a nabíjení mobilů. Když jsem zkoušel do zásuvky připojit např. vrtačku, tak se musel sloupek podržet z protější strany rukou, jinak by snad hrozilo vylomení ze stolu desky. Dvou kolíkové vidlice se zapojovali hladce. Z vlastní zkušenosti si myslím ,že do kuchyně to není nejvhodnější a nejbezpečnější zařízení.
Díky za podměty. Snažil sem se mu to rozmluvit, nedá si říct...
Jo, to je presne ten pripad o kterem jsem psal a takovych uzivatelu techto sloupku je vetsina. On by to tam chtel, i kdyby mel za linkou plnou zed zasuvek . On to nejspis ani nepotrebuje jako zasuvku, jen mu to nejakeho duvodu prijde hrozne moderni a ma to nejspis i soused, takze to musi mit taky "aby se neztrapnil". Proste mu rekni ze to jsou vsechno smejdy a at si vybere neco sam, protoze jakmile mu neco koupis, budes nejhorsi ty, az na nej dopadne realita.
Zaslal: ne září 20 2020, 18:01 Předmět:
Hele to je stejnej boj jako za linkou obklad ze slinutiny, uměliny z Technistone a nebo z toho papundeklu, co je z něj udělaná kuchyň. 6% zákazníků, co požadují masiv nepočítám. _________________ Jirka
