Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 04 2020, 22:35 Předmět:
masar napsal(a):
No je to velmi sofistikované schema. Chtělo by to génia.
Já se teda obávám, že Pepa (kovar) měl na mysli spíš ten vyhledávač od GeorgeB než ten zakopanej kábel _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: st červenec 08 2020, 15:30 Předmět:
Predsa staci digitalny osciloskop, a oscilator s jednym tranzistorom tj lavinovy generator, odcita sa rychlost sirenia a oala vieme vzdialenost poruchy od.. Miesta mernaia, zmerat z 2 stran pre istotu.
Vyhladat trasu kabla ide nejakym kv radioprimacom, ked sa pusti do kabla signal z nf vf generatora.
Zaslal: pá červenec 10 2020, 20:59 Předmět:
Celeron napsal(a):
Co to je "nf vf generátor" ?
Asi takovej ten polskej,co umí NF a VF třeba do 5-20MHz max a má vestavěnej modulátor,obvykle AM,někdy i FM.Jenom si nevzpomenu,jak se jmenoval.Byl v černý plastový krabičce s držadlem a ta měla zkosený hrany.Ovládal se isostatama a poťákama.Čítač to nemělo.
Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: čt září 17 2020, 15:40 Předmět:
Bylo nalezeno místo, kde kabel propuštěl proud od chaty do země.
Použil jsem samodomo aparaturu, zdroj napětí z 8 Li-on 18650 cca 33V, Pu120 a zapichovací sondy-viz foto, Postupným zapichováním jsem našel místo, kde protékal největší proud. Ze strany chaty odpojeny přívodní vodiče i zem, na jeden fázový vodič napojen jeden pól baterie a na napichovací sondu přes ampermetr PU120 druhý pól. Bylo to místo cca 8metrů od chaty ve skalce.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
