Tesla BM 492
jurosdi
Založen: Jan 07, 2017
PříspěvekZaslal: út září 15 2020, 12:00    Předmět: Tesla BM 492 Citovat
Zdravím miestných odborníkov!! Dostal sa my do ruky oscilator Tesla BM 492.
Pri kontrole funkčnosti som zistil zvláštny tvar výstupného signálu. Alebo robím chybu v tom,že výstup oscilátora nepracuje do zátaže???( výstup 75 aj 600ohm má rovnaký tvar signálu).
Na prístroji sú funkčné všetky rozsahy aj regulácie.
Nemáte skúsenost s podobným problémom???
Ospravedlnujem sa za foto( starší mobil).
 Velikost:  228.12 kB
 Zobrazeno:  140 krát
 Velikost:  286.65 kB
 Zobrazeno:  111 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út září 15 2020, 12:12    Předmět: Citovat
Nemáš porouchaný osciloskop?
jurosdi
PříspěvekZaslal: út září 15 2020, 12:22    Předmět: Citovat
No-možné je všetko. Osciloskop som dostal ako dar..... Tvar obdlžnikového signálu s toho BM 492 je OK. Preto mám podozrenie na sinus.výstup oscilatora.
 Velikost:  259.98 kB
 Zobrazeno:  131 krát
PříspěvekZaslal: út září 15 2020, 12:54    Předmět: Citovat
Tak v prvé řadě se musíš opřít o možnost měřit správně osciloskopem a teprve potom pochybovat o závadě generátoru.
Jinak si stáhni manuál ke generátoru (např.tady) a zkontroluj ta dvě napájecí napětí (+30/-25V). Teprve potom měř osciloskopem výstupy jednotlivých funkčních bloků.
jurosdi
PříspěvekZaslal: út září 15 2020, 13:02    Předmět: Citovat
Manuál mám originál v papierovej forme( balený ku prístroju). Je tam aj ten postup kontroly jednotlivých napetí. Vrtat sa v tom zatial nebudem. Najskôr preverím ten osciloskop. Vdaka za postrehy!!
PříspěvekZaslal: út září 15 2020, 13:45    Předmět: Citovat
Osciloskop máš v pořádku, závada bude nejspíš v koncovém stupni, který někdo odstřelil přivedením napětí z venku. Obdélník se tvaruje ze sinusu odebraného ještě před koncovým stupněm, takže je OK.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út září 15 2020, 17:21    Předmět: Citovat
Tenhle generátor dává sinus i bez zátěže.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 0:23    Předmět: Citovat
Pokud si vzpomínám, kdysi dávno jsem narazil na podobný problém a bylo to vadné KF v konci.
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 7:50    Předmět: Citovat
To vypadá na chybu výstupního zesilovače generátoru 1AF85362, jak píší výše. Jsou tam KSY34+2N2905A (KFY16). Stačí se podívat tím osciloskopem na vstup onoho modulu. Samozřejmě až po kontrole napájení.
jurosdi
PříspěvekZaslal: st září 16 2020, 19:38    Předmět: Citovat
Beriem do úvahy všetky Vaše reakcie. Oscilátor som dnes otvoril a všetky moduly sú zakrytované a skrutky sú origo zapečatené farbou. Takže môj osciloskop najskôr preverím napojením na iný oscilátor( mám oscilátor 1kHz integrovaný do mix.pultu Tesla PSM 28-8-8.) Pokial tam bude tvar sinusoidy OK,tak začnem s kontrolou napetí v oscilátori BM 492. Určite napíšem aký vžsledok som dosiahol.
jurosdi
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 14:21    Předmět: Citovat
Tak som skontroloval ten zosilovač (1AF 853 62).
Sinusovka na vstupe OK (tým som vylúčil problém s osc).
Sinusovka na výstupe je už zdeformovaná. Tvar sa láme na kolektori BFY90.(na schéme ako E1).
 Soubor:  DSC_3701.JPG
 Velikost:  167.31 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  DSC_3702.JPG
 Velikost:  170.4 kB
 Staženo:  134 krát
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 15:40    Předmět: Citovat
Zesilovač má pracovní bod stabilizovaný zpětnou vazbou z výstupu. Musíš tedy změřit napájení +30V/-25V a hodnoty ss napětí ve vyznačených bodech v klidovém stavu (stažený potenciometr R20 - hrubě) a dát je sem k posouzení.
p.s. Také zkontroluj ten elektrolyt C3 200uF.
 Soubor:  zesilovač.png
 Velikost:  46.91 kB
 Staženo:  196 krát
jurosdi
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 16:03    Předmět: Citovat
Vdaka za pomoc.
Tak som to zmeral. Oscilátor bol na hodnote 1kHz.
Napájacie napetie je +29,9V a -24,85V. Potenciometer je na nule.
Jednotlivé body podla schémy:
1. -6V
2. -4,47V
3. -3,7V
4. -2,19V
5. -2,83V
6. -3,43V
7. -3,54V
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 16:20    Předmět: Citovat
Ještě zkus vyměnit ty dva elektrolyty C2 a C3.
jurosdi
PříspěvekZaslal: ne říjen 04 2020, 16:30    Předmět: Citovat
No....tie ale musím pohladat. Ak nenájdem musím ojednat. Určite napíšem výsledok po výmene. Zatial velká vdaka!!!
