Zaslal: út září 15 2020, 12:00 Předmět: Tesla BM 492
Zdravím miestných odborníkov!! Dostal sa my do ruky oscilator Tesla BM 492.
Pri kontrole funkčnosti som zistil zvláštny tvar výstupného signálu. Alebo robím chybu v tom,že výstup oscilátora nepracuje do zátaže???( výstup 75 aj 600ohm má rovnaký tvar signálu).
Na prístroji sú funkčné všetky rozsahy aj regulácie.
No-možné je všetko. Osciloskop som dostal ako dar..... Tvar obdlžnikového signálu s toho BM 492 je OK. Preto mám podozrenie na sinus.výstup oscilatora.
Tak v prvé řadě se musíš opřít o možnost měřit správně osciloskopem a teprve potom pochybovat o závadě generátoru.
Jinak si stáhni manuál ke generátoru (např.tady) a zkontroluj ta dvě napájecí napětí (+30/-25V). Teprve potom měř osciloskopem výstupy jednotlivých funkčních bloků.
Manuál mám originál v papierovej forme( balený ku prístroju). Je tam aj ten postup kontroly jednotlivých napetí. Vrtat sa v tom zatial nebudem. Najskôr preverím ten osciloskop. Vdaka za postrehy!!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6594 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 15 2020, 13:45 Předmět:
Osciloskop máš v pořádku, závada bude nejspíš v koncovém stupni, který někdo odstřelil přivedením napětí z venku. Obdélník se tvaruje ze sinusu odebraného ještě před koncovým stupněm, takže je OK. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Feb 17, 2008 Příspěvky: 199 Bydliště: Dačice
Zaslal: st září 16 2020, 7:50 Předmět:
To vypadá na chybu výstupního zesilovače generátoru 1AF85362, jak píší výše. Jsou tam KSY34+2N2905A (KFY16). Stačí se podívat tím osciloskopem na vstup onoho modulu. Samozřejmě až po kontrole napájení.
Beriem do úvahy všetky Vaše reakcie. Oscilátor som dnes otvoril a všetky moduly sú zakrytované a skrutky sú origo zapečatené farbou. Takže môj osciloskop najskôr preverím napojením na iný oscilátor( mám oscilátor 1kHz integrovaný do mix.pultu Tesla PSM 28-8-8.) Pokial tam bude tvar sinusoidy OK,tak začnem s kontrolou napetí v oscilátori BM 492. Určite napíšem aký vžsledok som dosiahol.
Zesilovač má pracovní bod stabilizovaný zpětnou vazbou z výstupu. Musíš tedy změřit napájení +30V/-25V a hodnoty ss napětí ve vyznačených bodech v klidovém stavu (stažený potenciometr R20 - hrubě) a dát je sem k posouzení.
