Podle uživatele ruského fóra je náhrada funkční bez změny ostatních součástek:
"После грозы сгорел ШИМ SPS1013P и стабилитрон ZDS801.
ICS801CS в корпусе SOP-7. На микрухе надпись SPS1013P
Заменил сгоревший SPS1013P на LNK584DG.
Заменил стабилитрон ZDS801. Блок ожил."
MOUSER ho na skladě nemá, ale koupit lze např. u Farnella.
Taktéž by měla vyhovovat i náhrada za TOP258GN, který je u MOUSERa, ale i jinde.
p.s. ALE domnívám se, že když zdroj pulzuje, bude pravděpodobně IO v pořádku a chybu bys měl hledat spíše na sekundární straně.
Tak pokud shořel, tak je podezření na místě.
Jinak ohledně toho TOP258GN, jeho vnitřní zapojení a parametry jsou odlišné od LNK584DG, takže tu informaci ber s velkou rezervou.
Tak jsem moc nepokročil IO vymněněn a stejný problém ,změřeny všechny součástky v primáru,vypadá vše ok, sekundár se jeví taky ok po připojení externích 5v,tak mám podezření na trafo.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po září 14 2020, 22:56 Předmět:
Zdravím. U tohoto modelu mám problém s obrazem. Myslím, že je vadný panel. Konektory od LVDS a T-CON jsem vyčistil, několikrát vytahnul, ale beze změny. Myslíte, že je vadný panel?
Velikost:
77.15 kB
Zobrazeno:
189 krát
Naposledy upravil zvaty dne po září 14 2020, 23:06, celkově upraveno 2 krát.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út září 15 2020, 0:03 Předmět:
Aká je teplota bočných driverov na skle? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st září 16 2020, 23:34 Předmět:
Mali by tam byť aj bočné.... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 2 z 3
