Byl by zde, prosím, někdo z vyšších míst, kdo by štábního zasvětil do mise tak, aby mohl pracovat způsobem, jakým byl trénován (čistá ruční práce)? Nejlépe schéma celé akce s přesným popisem podezřelých ze zapojení do oné kauzy či jejich adresy.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6084 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt srpen 13 2020, 12:41 Předmět:
Není jasný účel zařízení, ani předpokládané provozní podmínky (vypínání provozní nebo bezpečnostní, četnost spínání apod). Daný stykač nemusí být vůbec vhodný.
Zaslal: čt srpen 13 2020, 14:15 Předmět:
Ano, sériové zapojení kontaktů se používá pro snadnější zhasnutí oblouku, převážně ve stejnosměrných obvodech. Paralelní spojení pro částečné zvýšení zatížení nad jmenovité (pokud je to pro daný typ schváleno výrobcem), případně pro zvýšení spolehlivosti a životnosti při jmenovitém zatížení.
Paralelní zapojení kontaktů má tu záludnost, že ten, co odpadne jako poslední, tak brzo odejde. A fakt je takový, že se vždy najde kontakt, který odpadá později. Doporučuji použití stykače na odpovídající výkon z cívkou na 230V, kterou zvládnou každé spínací hodiny a pokud chceš spínat větší zátěž, tak si každý trafo, nebo co to chceš, připojuj dalším stykačem a ten můžeš cívkově připojit paralelně k prvnímu, nebo použij pomocný kontakt prvního stykače (pokud Ti nesepne první, nesepne ani druhý). Pomocný kontakty lze využívat po různu, stačí vědět, jak stykač funguje a co si můžeš dovolit ke konkrétnímu kusu, co se Ti podaří koupit. Zapojení by jsi měl zvládnout odvodit, jinak nejsi způsobilý dané zařízení realizovat ( natrénovat to můžeš s MN relé, nebo stykačích na odovídající napětí 12V, nebo 24V)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19608 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 21 2020, 14:18 Předmět:
Tohle je už "průmyslovej typ" s pořádnejma kontaktama, co vydrží podstatně víc než ten jednomodulovej dvoukontaktovej SS20 o kterým tu taky šla řeč. Ale počítej s tím, že už bude při spínání slyšet. _________________ Jirka
Strana 3 z 3
