Cena oleje ve značkových servisech
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Další
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 21:52    Předmět: Citovat
Díra na měrku nemá ani 5mm v průměru ... Prostě je to všivárna vůči vlastníkům aut, kterou se snaží někdo cpát dopředu. Možná existujou auta, který nemají výpustnej šroub na vaně viditelnej, ale to Drobek nemá taky - aby se člověk dostal k nejnižšímu bodu vany a popravdě i k olejovýmu filtru, musí nejdřív pomocí asi 7 nebo 8 šroubů s Torxovou hlavou odmontovat kryt mezi spodní hranou nárazníku a nápravnicí. Bez toho se u motoru BXW (a spousty dalších taky) vůbec k filtru dostat nejde, takže už je vlastně jedno, že se přitom i vytočí šroub na vaně ...
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Ale má to 5 mm, někdy i víc. Ta hadička odsávačky se tam naprosto pohodlně vejde... V mazacích kanálcích v motoru by ale měla poněkud problém, že. Ty mají menší průměr.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 8:21    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
na felině už určitě nebyl a mám docela pochybnosti o jeho existenci u fanouše. Datuje se to od tý doby, co automobilky začaly tvrdit, že náplň převodovky je "celoživotní" -
to jsi těžce na omylu, felicie vypošťák má Rolling Eyes má i předepsaný interval 60 tisíc pro výměnu oleje
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 11:11    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Presne tam se vetsinou odsavacka dava, byvaji k ni ruzny nastavce ruznych prumeru.
Zrovna delame takovou "rekonstrukci" myho auta (r.v. 2004) a vypoustaky jsou vsude, i na prevodovce a diffu. Magnet je jen u prevodovky, motor ani diff magnet nemaji.
Predpokladam, ze odsatim (poradne udelanym) se dostane ven i treba olej, co zustal v chladici - pochybuju, ze jen tak vytece
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 11:12    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Jistě, pokud myslíš tuhle . Já ale nemyslím veterány.
Pixel - a kudy si myslíš, že se vysaje olej z chladiče, když tu cuc-trubku strčíš v podstatě jedno kudy, ale vždycky jen dolů do olejový vany? Jediná cesta, kterou může takovej olej nabrat, je gravitačně dolů a to samý udělá, když vanu vypustíš vypouštěcím šroubem. Nebo ty si myslíš, že se tam ta trubka strká skrz tlakovej mazací kanál jako nějakej katétr?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 11:28    Předmět: Citovat
To urcite ne, ale ta sonda ma tesneni a mela by tam vytvorit podtlak, takze jista sance je.
Prave tim sroubem si myslim, ze tam toho musi kus zustat.
Aspon u myho je tam normalne zebrovanej vymenik, kterym prochazi jednim kanalem olej a druhym chladici kapalina...
Ted jak je to rozdelany (motor na palete), je v tom videt peknej bordel za ty roky
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 11:50    Předmět: Citovat
Sadra17 napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Jeho existenci u tohoto vozu mohu potvrdit.
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 11:52    Předmět: Citovat
Asi jsem natvrdlej, ale nechápu, co zde stále probíráte. Vypouštěcí šroub není třeba řešit, jestli tam je nebo není. Olejový filtr tam přece mají všichni, takže stačí povolit, na rukách mít igelitové rukavice z Kaufu apod., vytočit ho ven vypustit takhle veškerý olej, za 10 minut utřít olej kolem toho, našroubovat nový filtr a nalít olej. To snad dnes zvládne už i školák za šesté třídy.
Jo, pokud ten olej někomu neleze ven, tak spustit motor na 2-3 sekundy a vyjede to ven vše. Když tam bude správný hrnec, tak se trefíte i do něho. Laughing
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 12:26    Předmět: Citovat
Zajímavý, ani tady o odcucání nikdo ani nežbleptne... https://www.garaz.cz/clanek/vymena-oleje-21004545#seq_no=3
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 13:11    Předmět: Citovat
Samozřejmě to, co jsem psal, tak platí jen pro auta, co mají olejový filtr dole. Wink
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 13:42    Předmět: Citovat
A kolik toho oleje odtud vyteče ? 2-3 deci?
Felicie : podívej se na stránky 37-38 (53-54) .
witt
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 15:34    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Asi jsem natvrdlej, ale nechápu, co zde stále probíráte. Vypouštěcí šroub není třeba řešit, jestli tam je nebo není. Olejový filtr tam přece mají všichni, takže stačí povolit, na rukách mít igelitové rukavice z Kaufu apod., vytočit ho ven vypustit takhle veškerý olej...
No protože pokud nemáš vypouštěcí šroub, tak vypustíš leda tek duši, ale olej budeš muset odsávat.
No a zdaleka ne každé auto má dnes filtr, který lze odmontovat tak, jak popisuješ. Já mám třeba na dvou autech vložku vsazenou shora do nálitku na bloku motoru. Přes ní je akorát víčko. Část oleje z této komory odteče do vany, ale část (s tím největším bordelem) tam zůstane (což má nějakou logiku) - je to prostě dělané na odsávačku.
Smyslem této debaty - alespoň myslím - není hájit odsávání (potažmo servisy, protože použitelnou odsávačku má doma málokdo), ale poukázat na fakt, že to někdy jinak nejde.
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 19:06    Předmět: Citovat
To máš tak. Výměnu oleje jsem dělal osobně před dvěma léty, minulý rok jsem to dal zeťovi do autoservisu ať to udělá, protože jsem neměl čas. Ano, vypouštěcí šroub tam mám, takže to funguje normálně. A tématem je stále výměna oleje a druh oleje, co ti tam narvou za těžké peníze za obyčejnou práci.
Pokud jiná možnost než odsávání není, tak musejí odsávat, což jsem já nikdy nikde nepsal, že je to špatné když to jinak nejde. Takže to zopakuji, kde je vypouštěcí šroub, tak by se mělo vypouštět vždy šroubem.
A hlavně jsem teď psal, že jsem natvrdlej a vidím že i více lidí, protože nechápu když se kolem takové blbiny napíše tolik keců. Na to prostě stačila jedna stránka. Prostě rozvinutá diskuse na způsob, jak zapojit zásuvku na 230 V.
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Já po vypuštění oleje to ještě vylepším tím, že do toho uzkého měrkového hrdla nasunu hadičku odpovídajícího průměru a z plných plic do ní foukám (musí být samozřejmě uzavřen kryt filtru), a skutečně asi 1-2 dcl oleje vyteče.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2020, 20:47    Předmět: Citovat
pepik9 napsal(a):
Ty měníš motorovej olej v převodovce ?
Strana 9 z 11
