Germaniový zesíček
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 59, 60, 61  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 19:45    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal, dobře se choval buffer s transformátorem v Bčku.
Nedá se říct, že by to mělo slyšitelné přechodové zkreslení.
A mohu Vám to vysvětlit, že se to chovalo asi 10x lépe, než inzerovaný zesilovač Lake Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 19:49    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
10 ks vezmu
Zeptej se, kolik jich má ?
Je to něco mezi 3NU73 a 3NU74.
Malé napětí, pokud by jsi chtěl 20W/4R a klasiku s transfomátorem v buzení, tak jsem pro Very Happy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 03 2020, 21:34    Předmět: Citovat
ASZ15-19 a Tungsram ASZ1015-1019 jsou skoro čistokrevný spínače. Podobně, jako třeba 0C28.
V TW30G sice ASZ1016 chodí, mají i velice slušnou betu, ale musí se jim navalit aspoň 40-45mA kliďáku a to znamenalo, že předpěťová dioda musela na chladicí subpanel a termistor navrch.
Originál Mullard ASZ16 /dělal je mmch i Siemens/ je oproti ASZ1016 Tungsram trošku jiný, nemám ho vyzkoušený.
ASZ16: 60V/32V/8A/30W/0,25MHz/β 35-80
ASZ1016: 60V/48V/22,5W/0,25MHz/β 35-80
Ale za dvacku proč ne, jestli je to origoš a ne něco přeznačeného.
Mně by se líbily SFT211 od SescoSem, ale to už je dnes chiméra. Ale splněný sen pravověrného bambusáře:
SFT211: 80V/80V/6A/45W/0,5MHz/β 50-100 Very Happy
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 6:48    Předmět: Citovat
GD607 β=40/2A (danhardovou metodou), čip 4,8 x 3,2 mm. Klobouk plný bílé pasty.
//Klobouk nebyl plný, jen se to odlouplo od základny a v klobouku byla asi 1 mm vrstva té pasty, která teplo roznášela na podložku.
 Velikost:  185.09 kB
 Zobrazeno:  49 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 9:17    Předmět: Citovat
Pěkný, díky moc.
Plastové elektrolyty /zelenina/ není původní teslácký výmysl.
 Velikost:  256.51 kB
 Zobrazeno:  105 krát
microlan
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 9:52    Předmět: Citovat
Pěkný, díky moc.
No a jaký je výsledek? Myslím to porovnání s AD162.
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 10:36    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
To je fabrika?
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 11:28    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...Plastové elektrolyty /zelenina/ není původní teslácký výmysl.
No jo, Leošu - ale uvažuješ taky, jak tu netesláckou "zeleninu" vyráběli? Hlavně čím byly ty futrálky uzavíraný? Pokud to bylo zalívaný dobrým k pouzdru přilnoucím epoxidem nebo jiným siderightem, případně plastovým víčkem a vf termickým svárem, tak ty kondíky těsnily a budou těsnit do Alelujá - ale to, co předváděli tesláci s tím svým vlepováním zátek do kalíšků nějakou ubohoučkou náhražkou lepidla, to už přestávalo bejt normální i ve svý době ...
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Mám tu takový bakelitový 40 let starý a jsou furt ok.
Můžu se podívat na technologii, ale pod tím zalitím bude ještě gumová zátka.
microlan
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 15:49    Předmět: Citovat
Tak mě napadlo mrknout do šuplíku s roztříděným nálezem ze skládky a vida co jsem našel.
 Velikost:  57.71 kB
 Zobrazeno:  47 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 18:48    Předmět: Citovat
Ty oranžový elyty jsou nějaký levný japonský dovoz a zesilovač je anglický Sinclair 2000 Mk.II. Údajně dodnes plně funkční, r.v. asi 1971-1972.
Otevřený jsem měl AD161 asi výroby Ates /ten co máš na obrázku vlevo/ a vypadalo to skoro stejně, jenom světle žluté. Ten kus bambusu v něm byl stejný, takže i zatížitelnost GD-AD je srovnatelná.
Všechna AD od S&H mají třetinový zbytkový proud oproti průměrným GD607/617. Ale to může být náhodná trefa na lepší kusy, anebo lepší technologií. Tohle nevím.
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 22:11    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Vůbec bych se nedivil, Tesla měla ze začátku docela fest problémy s čistotou prostředí i výchozího materiálu, než se dokázali dostat na vůbec nějakou použitelnou čistotu matroše pro vytažení monokrystalu, trvalo jim to hezkejch pár pátků - a to měli zkušenosti s "čistýma" provozama pro přípravu skla i kovovejch systémů do elektronek...
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2020, 23:13    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
No nevím jak si hráli na čistotu u lampiček ale když jsem byl ve Vrchlabí na exkurzi ve výrobě PL509, tak nás normálně protáhli 32 študáků celou montáží. Žádný bílý hadry a přezouvání nebylo.
sinclair
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2020, 6:41    Předmět: Citovat
Kájo, ty GD607/617 a jejich horší deriváty se NIKDY nedělaly v Tesle.
Ze staršího zdroje je potvrzený, že tahle GD-čka se v Tesle ani "nevyvíjela" - rozuměj, sami neopráskli AD161/162.
Není to ani náš typ pouzdra TO66.
Nechali je od počátku dělat feferóny. Ti už měli koupenou regulérní licenci na AD161/162 Siemens.
Aby ty tranzistory seděly do našeho systému značení, tak je Maďaři jen tiskli jako GD607/617, i s logem T a datecode Very Happy
Jinak mezi AD a GD nebude zásadního technického rozdílu.
Ještě si musím potvrdit měřením demontovaných AD161/162 Tungsram z TV modulů Dukla, že ten velmi nízký, jen třetinový Icbo u Siemensů oproti GD-čkům, je buď hloupá náhoda, anebo jsem prostě měl smůlu na horší sortu GD-ček. Zalamuje se mi v řiti, že je tomu tak u obou vodivostí. Že bych měl až takovou porci smůly?
Podrobně jsem proměřil přes 20 továrních párů GD607/617, jak je v krabičce od elektronek prodávala Tesla. Stejný páry chodily jako ND pod číslem nejprv z Litovle a pak Vráblí.
Moje GD-čka mají Icbo v průměru o dvě třetiny vyšší, než S&H. Mmj. to dost omezuje jejich použitelné Uceo asi na 30V. Iceo s napětím prostě leze rychleji, než u S&H. Od určitý meze, plus teplota asi 45-50°C, už to pak nejde uřídit ani opratěma.
microlan
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2020, 6:57    Předmět: Citovat
Při prohlídce toho GD607 systému, jsem si uvědomil rozdíl mezi Si a Ge z pohledu plochy "čipu". U Si je aktivní téměř celá plocha, kdežto u germania jen to kolečko, které je naletované na měděný komolý kužel, který odvádí teplo. Zbývající plocha se vzhledem k nízké tepelné vodivosti germania na odvodu tepla asi moc nepodílí.
//On to není komolý kužel ale stupňovitý válec, jak prozradilo detailní foto.
///Tento odkrytovaný vykazuje Icbo 15 uA/10V
 Velikost:  33.31 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Strana 15 z 61
