S: Tenké lanko v silikonu
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 21:40    Předmět: S: Tenké lanko v silikonu Citovat
Sháním tenké lanko v silikonové izolaci, buď Siliflex, nebo cokoliv podobného. Vnější průměr (i s izolací) 0,4 až 0,6mm. Odpovídá to tuším 0,025mm² nebo tenčím. Barva libovolná.
Podobné vodiče bývaly např. jako vývody indikátorů - některých měřidel z Metry, v ramínkách gramofonů, jako vývody teplotních čidel a podobně.
Siliflex 0,05 mám, je moc tlustý.
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Tak chytrej a neví, kolik toho chce. Laughing
Sendyx
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 22:38    Předmět: Citovat
Dle ceny a balení, aspoň 10, nejlépe 100-200 metrů.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 23:10    Předmět: Citovat
Musi to byt nutne silikon? Treba v TME maji takto tenke licny s teflonovou izolaci, ale neni to zrovna lidovka...
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 6:47    Předmět: Citovat
Nějaké tenké teflony mám, ale dělá se s tím špatně, je to mnohem tvrdší.
eleferner
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 9:54    Předmět: Citovat
Tak v tom pripade by mohla pomoci tato tabulka, zkus jit podle tvrdosti (Shore hardness):
https://myelectrical.com/notes/entryid/178/cable-insulation-properties
Bohuzel jsou tam namichane tvrdosti merene metodou A a D (nelze je porovnavat), ale vetsina je D. Dobrym voditkem by taky mohla byt pevnost v tahu (tensile strength).
Naposledy upravil eleferner dne čt červenec 30 2020, 10:12, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 10:11    Předmět: Citovat
Díky, mrknu na to. Silikon mám rád mj. i proto, že se dobře odstraňuje izolace u subminiaturní práce.
eleferner
PříspěvekZaslal: čt červenec 30 2020, 10:40    Předmět: Citovat
Mne se na odizolovani tenkych vodicu nejvic osvedcily tyhle kleste, ale pozor, musi to byt origo Weidmullery, ne cinske kopie:
https://www.tme.eu/cz/details/wdm-stripax/kleste-odizolovaci/weidmuller/9005000000/
Bezne tim sundavam teflonovou izolaci z 0,05 mm2 dratku a PVC izolaci z 0,08 mm2 licen (7x0,012 mm2), pouze je potreba pohrat si se silou pritlaku celisti (maji na to packu). U super-jemnych dratku jich taky jde odizolovat vice najednou, aby se sila celisti rozlozila.
