Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12326 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červenec 29 2020, 21:40 Předmět: S: Tenké lanko v silikonu
Sháním tenké lanko v silikonové izolaci, buď Siliflex, nebo cokoliv podobného. Vnější průměr (i s izolací) 0,4 až 0,6mm. Odpovídá to tuším 0,025mm² nebo tenčím. Barva libovolná.
Podobné vodiče bývaly např. jako vývody indikátorů - některých měřidel z Metry, v ramínkách gramofonů, jako vývody teplotních čidel a podobně.
Siliflex 0,05 mám, je moc tlustý. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Bohuzel jsou tam namichane tvrdosti merene metodou A a D (nelze je porovnavat), ale vetsina je D. Dobrym voditkem by taky mohla byt pevnost v tahu (tensile strength).
Naposledy upravil eleferner dne čt červenec 30 2020, 10:12, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt červenec 30 2020, 10:11 Předmět:
Díky, mrknu na to. Silikon mám rád mj. i proto, že se dobře odstraňuje izolace u subminiaturní práce. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Bezne tim sundavam teflonovou izolaci z 0,05 mm2 dratku a PVC izolaci z 0,08 mm2 licen (7x0,012 mm2), pouze je potreba pohrat si se silou pritlaku celisti (maji na to packu). U super-jemnych dratku jich taky jde odizolovat vice najednou, aby se sila celisti rozlozila.
