Kompresor na ofukovanie
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 13:05    Předmět: Kompresor na ofukovanie Citovat
Uvazujem nad kupou kompresora so vzdusnikom na vyfukovanie prachu. Musi to byt prenosne - hned pri prvom pouziti to treba vyniest po schodoch na 2. poschodie. Tekze uvazujem o malom vzdusniku napr. 6 litrov pri Scheppach HC 06. Vyhoda je, ze tam je v cene aj ofukovacia pistol.
Na kolko sekund ofukovania staci 6 litrovy vzdusnik? Max. tlak vraj 8 bar. Ci nebudem musiet po kazdom fuknuti cakat x minut, kym sa znovu natlakuje.
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 14:28    Předmět: Citovat
To záleží na tom, jak velkou máš dírku v pistoli, ale se 6l vzdušníkem to obecně žádná hitparáda nebude.
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 14:47    Předmět: Citovat
Velkost dierky neudavaju Very Happy
Objednane, uvidime... ide mi o nahradu stlaceneho vzduchu v spreji. Ten je hned prazdny a stoji 3-6 eur. Musi sa to doviezt a hned je z toho odpad.
Treba vycistit servery od sadzi po poziari rozvodnej skrine. Servery bezali a vedla to horelo plamenom, takze pekne nasavali bordel.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 14:52    Předmět: Citovat
Kolik může bejt? 3mm? To je tak na 10s do úplného vyprázdnění.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 14:53    Předmět: Citovat
To bude mastné a lepkavé, nebo to jde na sucho otřít?
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 14:58    Předmět: Citovat
Este som nepozeral dovnutra, ale z povrchu to zostava na prstoch velmi ochotne. Okrem sadzi tam je aj prasok z hasenia...
Takze to vidim na vysavac, kompresor a vlhku handru alebo papierove utierky.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 15:58    Předmět: Citovat
Ak je tam pášok z hasiaceho prístroja, vidím to reálne na odpis Confused
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 16:15    Předmět: Citovat
Servery stale bezia, takze to nebude take zle.
Odisli len dva zdroje od prepatia (ktore bolo aj pricinou poziaru), ale tie uz som opravil (len varistory a poistka).
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 17:18    Předmět: Citovat
Vem v uvahu, ze v tom malem vzdusniku ti bude kondenzovat voda a pri jeho rychlem vyprazdneni muze z ofukovaci pistole prskat. Jestli ti to bude vadit nebo ne, netusim.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 17:43    Předmět: Citovat
Coz tenhle:https://www.svarecky-obchod.cz/kompresory/kompresory-bezolejove/5984-kompresor-revolution-air-carry.htm
Mam podobny bez vzdusniku.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 17:46    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Mame v kanclu maly dvoupistovy s nadobou urceny pro airbrush a ten ma na vystupu odkalovaci nadobku a nic neprska...
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 17:47    Předmět: Citovat
O vode som cital, hadam to nebude velky problem. V serverovni je klimatizacia, takze suchy vzduch. Pripadne sa dokupi odlucovac vody.
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 18:27    Předmět: Citovat
Ahoj, vím o čem píšeš. Občas, když dojde k zahoření ve skříních VN, tak tam jsou schopni nastříkat celý obsah práškovýho hasičáku. Ten prášek je jak brusná pasta a pokud se do něj opřeš stlačeným vzduchem bez respirátoru, koleduješ si o plícní problém - nehledě k tomu, že v okolí způsobíš docela velkej bordel. Zkusil bych to vysávat nějakým vysavačem, který má lepší pytlíky, než prostý papír - Jinak ventilátory, stykače a jiné "hejbací díly" jsou na výměnu - při požáru Ti navíc vznikají vodivý saze a ty musíš stejně umýt nějakou čistící kapalinou.
Pokud chci vyfoukávat něco od prachu, používám fukar na foukání lehátek s tenkou tryskou - některý modely dělají dost silný proud vzduchu.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 20:27    Předmět: Citovat
6 litrovy vzdusnik na server?
iba budes nadavat a hodis to do kosa
pri 20l vzdusniku a pomalom kompresore (podotykam na 400V , stary vybehany) som ho hccel podpalit a pri vyfukovani filtra z vysavaca.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st červenec 29 2020, 20:33    Předmět: Citovat
Používám už asi 7 let při profylaxi PC tuhle soupravičku a slouží k naprosté spokojenosti. Tryska má Ø asi 2 mm, vyfouká spolehlivě a dočista zdrojové bloky, chladiče na procesorech i zanesené lopatky větráků. Je bez vzdušníku a vůbec to nevadí. Váží 4,5 kg a stál něco pod 3000.
 Velikost:  160.85 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  145.55 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Naposledy upravil sis2 dne st červenec 29 2020, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
