Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33860 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st červenec 29 2020, 13:05 Předmět: Kompresor na ofukovanie
Uvazujem nad kupou kompresora so vzdusnikom na vyfukovanie prachu. Musi to byt prenosne - hned pri prvom pouziti to treba vyniest po schodoch na 2. poschodie. Tekze uvazujem o malom vzdusniku napr. 6 litrov pri Scheppach HC 06. Vyhoda je, ze tam je v cene aj ofukovacia pistol.
Na kolko sekund ofukovania staci 6 litrovy vzdusnik? Max. tlak vraj 8 bar. Ci nebudem musiet po kazdom fuknuti cakat x minut, kym sa znovu natlakuje.
To záleží na tom, jak velkou máš dírku v pistoli, ale se 6l vzdušníkem to obecně žádná hitparáda nebude. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Vem v uvahu, ze v tom malem vzdusniku ti bude kondenzovat voda a pri jeho rychlem vyprazdneni muze z ofukovaci pistole prskat. Jestli ti to bude vadit nebo ne, netusim.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5202 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st červenec 29 2020, 17:46 Předmět:
termit256 napsal(a):
Mame v kanclu maly dvoupistovy s nadobou urceny pro airbrush a ten ma na vystupu odkalovaci nadobku a nic neprska...
Ahoj, vím o čem píšeš. Občas, když dojde k zahoření ve skříních VN, tak tam jsou schopni nastříkat celý obsah práškovýho hasičáku. Ten prášek je jak brusná pasta a pokud se do něj opřeš stlačeným vzduchem bez respirátoru, koleduješ si o plícní problém - nehledě k tomu, že v okolí způsobíš docela velkej bordel. Zkusil bych to vysávat nějakým vysavačem, který má lepší pytlíky, než prostý papír - Jinak ventilátory, stykače a jiné "hejbací díly" jsou na výměnu - při požáru Ti navíc vznikají vodivý saze a ty musíš stejně umýt nějakou čistící kapalinou.
Pokud chci vyfoukávat něco od prachu, používám fukar na foukání lehátek s tenkou tryskou - některý modely dělají dost silný proud vzduchu.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st červenec 29 2020, 20:27 Předmět:
6 litrovy vzdusnik na server?
iba budes nadavat a hodis to do kosa
pri 20l vzdusniku a pomalom kompresore (podotykam na 400V , stary vybehany) som ho hccel podpalit a pri vyfukovani filtra z vysavaca.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1265 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 29 2020, 20:33 Předmět:
Používám už asi 7 let při profylaxi PC tuhle soupravičku a slouží k naprosté spokojenosti. Tryska má Ø asi 2 mm, vyfouká spolehlivě a dočista zdrojové bloky, chladiče na procesorech i zanesené lopatky větráků. Je bez vzdušníku a vůbec to nevadí. Váží 4,5 kg a stál něco pod 3000.
Velikost:
160.85 kB
Zobrazeno:
37 krát
Velikost:
145.55 kB
Zobrazeno:
38 krát
Naposledy upravil sis2 dne st červenec 29 2020, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
