Pomalý elektromotor
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 16:37    Předmět: Pomalý elektromotor Citovat
Mám asynchronní motor ze sekačky a zdá se mi, že se točí docela pomalu a také bych řekl, že se dost hřeje. Jenže se mi to jen zdá a nevím, jak to objektivně zhodnotit. A do sekačky se mi ho vracet nechce, abych ho vyzkoušel v praxi. Dá se vinutí nějak jednoduše proměřit? Může to dělat kondenzátor? Po mechanické stránce je motor OK.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 20:41    Předmět: Citovat
Může to dělat právě i ten běhovej kondenzátor,někdy se prostřílí a má pak malou kapacitu.Vinutí můžou bejt načatý taky,ale to multimetrem nezjistíš.
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 21:41    Předmět: Citovat
Vinutí poznáš hned , hoří . Pozor vadný kond může mít tři stavy . Bez kapacity , s malou kapacitou a zkrat .
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 21:43    Předmět: Citovat
Zapomínáš na přerušenej = s upáleným nebo uklepaným vnitřním přívodem k "polepu". Takovej se může klidně i chvílema jevit jako s plnou kapacitou, ale vinou vibrací se nekontrolovatelně přerušuje = chová se jako bez kapacity.
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 21:46    Předmět: Citovat
Ten se vyskytuje jen v třebový .
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 7:05    Předmět: Citovat
Opravdu jsi prověřil jestli motor sekačky odbrzdí. Napiš jak to dopadlo.je to informace pro ostatní.
Luboš
witt
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 8:57    Předmět: Citovat
On prakticky nebrzdí a podle velmi tichého chodu bych řekl, že tam nic pohybu nebrání.
A jinak, když nechám motor běžet dejme tomu 1/4 hodiny - pokud bude chyba ve vinutí tak asi schoří úplně a bude jasno.
Kdyby ale byla chyba v kondenzátoru, může to poškodit vinutí?
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 9:39    Předmět: Citovat
Když bude chyba ve vinutí a máš origo vypínač , tak vybaví do max 2min a vinutí již sakra smrdí . Když se ti zkratuje kondík , tak bude motor silně vrčet a také shoří vinutí . Projev průrazu vinutí i kondíku je pro ucho stejný , v podstatě i bez kondíku . Pokud bude kondík se menší ztrátou kapacity , tak se pomalu motor rozbíhá a i na malé trávě slyšíš , jak se hned dusí .
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 11:52    Předmět: Citovat
Odmeraj otáčky aby si vedel či sa ti len zdá že ide pomaly alebo to je pravda
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 12:06    Předmět: Citovat
já bych to viděl na ložiska Very Happy prostě jdou ztuha a motor se namáhá už jenom aby se roztočil
witt
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 12:59    Předmět: Citovat
jak změřím otáčky?
motor se "na sucho" točí dobře s minimálním odporem, nic nikde nedře
hajeklubos
PříspěvekZaslal: út červenec 14 2020, 15:31    Předmět: Citovat
Začni znova, odpojit kondík, pokud to jde rozpoj obě vinutí od sebe.
Změřit izolační stav vinutí / kostra, vinutí/vinutí.Změřit kapacitu C a porovnat ji z hodnotou na štítku. Zapojit zpět. Sundat řezací nůž.(motor pojede naprázdno s lehkým rozběhem) Klešťovým A změřit proud hlavního a pomocného vinutí. Z těchto základních hodnot potom vycházet dále. Je divné, že orig.sekačka s asynch. motorem nemá brzdu(bez proudu brzdový motor sotva otočíš). Koukni na štítek motoru a hledej výkon, jmenovitý proud, otáčky. Jestli to tam bude. Napiš co jsi naměřil.
Luboš
witt
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2020, 13:24    Předmět: Citovat
Vyřešeno - z motoru se začmoudilo a závada vinutí je tedy už zjevná Very Happy
