Mám asynchronní motor ze sekačky a zdá se mi, že se točí docela pomalu a také bych řekl, že se dost hřeje. Jenže se mi to jen zdá a nevím, jak to objektivně zhodnotit. A do sekačky se mi ho vracet nechce, abych ho vyzkoušel v praxi. Dá se vinutí nějak jednoduše proměřit? Může to dělat kondenzátor? Po mechanické stránce je motor OK.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31794 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červenec 10 2020, 21:43 Předmět:
Zapomínáš na přerušenej = s upáleným nebo uklepaným vnitřním přívodem k "polepu". Takovej se může klidně i chvílema jevit jako s plnou kapacitou, ale vinou vibrací se nekontrolovatelně přerušuje = chová se jako bez kapacity. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 14 2020, 9:39 Předmět:
Když bude chyba ve vinutí a máš origo vypínač , tak vybaví do max 2min a vinutí již sakra smrdí . Když se ti zkratuje kondík , tak bude motor silně vrčet a také shoří vinutí . Projev průrazu vinutí i kondíku je pro ucho stejný , v podstatě i bez kondíku . Pokud bude kondík se menší ztrátou kapacity , tak se pomalu motor rozbíhá a i na malé trávě slyšíš , jak se hned dusí .
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 624 Bydliště: Praha 5
Zaslal: út červenec 14 2020, 15:31 Předmět:
Začni znova, odpojit kondík, pokud to jde rozpoj obě vinutí od sebe.
Změřit izolační stav vinutí / kostra, vinutí/vinutí.Změřit kapacitu C a porovnat ji z hodnotou na štítku. Zapojit zpět. Sundat řezací nůž.(motor pojede naprázdno s lehkým rozběhem) Klešťovým A změřit proud hlavního a pomocného vinutí. Z těchto základních hodnot potom vycházet dále. Je divné, že orig.sekačka s asynch. motorem nemá brzdu(bez proudu brzdový motor sotva otočíš). Koukni na štítek motoru a hledej výkon, jmenovitý proud, otáčky. Jestli to tam bude. Napiš co jsi naměřil.
Luboš
