ntb acer a Intel GMA 4500, dole bílá linka.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 20:03    Předmět: ntb acer a Intel GMA 4500, dole bílá linka. Citovat
Na ntb acer, win7, mam úplně dole tenkou stále bílou linku která trochu ruší obraz při sledování videa, pokud jsou nahoře a dole černé pruhy nebo tmavá scéna. Videa sleduji přes kodi a tam jsem zkoušel posunout obraz. To jde ale linka se nehne. Při vypínání ntb jak zmizí ikony z plochy linka zmizne taky takže to vada flex nebo monitoru nebude. V nastavení grafiky jsem roztažení-posunutí obrazu nenašel, rozlišení je nastaveno správně. Po netu jsem hledal nějaký sw který by mě s tím mohl pomoci ale nenašel. Lze s tím něco dělat? Děkuji za pomoc.
 Velikost:  231.49 kB
 Zobrazeno:  165 krát
Naposledy upravil robo dne st červenec 08 2020, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Neuděláš s tím nic, je to vada panelu.
robo napsal(a):
... Při vypínání ntb jak zmizí ikony z plochy linka zmizne taky takže to vada flex nebo monitoru nebude...
Beru zpět, tuhle větu jsem přehlédl.
Naposledy upravil jezevec dne čt červenec 09 2020, 7:25, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 20:22    Předmět: Citovat
Vem tlusty cerny lihovy fix a prekryj to Very Happy jinak vymena panelu.
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 20:24    Předmět: Citovat
Vidiet to napr. v BIOSe?
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Co externí monitor na to?
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 21:10    Předmět: Citovat
Žeby Windows panel úloh? Takzvaná lišta? A máš nastavené skrývanie... Chyť tú linku myšou a potiahni hore.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 9:14    Předmět: Citovat
Když přehrávač přepneš na full-screen, tak je to tam taky? Myslím opravdu full-screen, ne maximalizovat okno.
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 9:38    Předmět: Citovat
jako me to prijde jako automaticky se schovavajci lista uloh ..
tady (ve vsech OS je to z 99.99% stejny postup) : https://www.youtube.com/watch?v=em_DzFo2qUM
Tomáš
keemo
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 14:06    Předmět: Citovat
Jedine ze by ten prehravac byl pekne blby, kdyz se da na fullscreen tak to musi prekryt Smile
mhepp
Založen: Aug 16, 2017
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 15:44    Předmět: Citovat
nejjednodušší je udělat test pomocí print screen. Když pruh bude i na snímku obrazovky, je to něco ve win, jinak HW chyba.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 18:21    Předmět: Citovat
Nejjednodušší by byl třeba snímek BIOSu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 21:21    Předmět: Citovat
Vypadá to na schovaný hlavní panel. Jinak by tam přece byl, ne? Very Happy
Už to napsal samec: Chytni tu čáru myší a vytáhni.
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 7:07    Předmět: Citovat
Ale pomalu a opatrně, ať si neohrneš spodek displeje. Wink
