Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3311 Bydliště: Brno
Zaslal: st červenec 08 2020, 20:03 Předmět: ntb acer a Intel GMA 4500, dole bílá linka.
Na ntb acer, win7, mam úplně dole tenkou stále bílou linku která trochu ruší obraz při sledování videa, pokud jsou nahoře a dole černé pruhy nebo tmavá scéna. Videa sleduji přes kodi a tam jsem zkoušel posunout obraz. To jde ale linka se nehne. Při vypínání ntb jak zmizí ikony z plochy linka zmizne taky takže to vada flex nebo monitoru nebude. V nastavení grafiky jsem roztažení-posunutí obrazu nenašel, rozlišení je nastaveno správně. Po netu jsem hledal nějaký sw který by mě s tím mohl pomoci ale nenašel. Lze s tím něco dělat? Děkuji za pomoc.
Velikost:
231.49 kB
Zobrazeno:
125 krát
Naposledy upravil robo dne st červenec 08 2020, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
