Dobíjení - magneto 6V
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 11:51    Předmět: Dobíjení - magneto 6V Citovat
Zdravím
měl bych prosbu, mám pionýra kde je namontováno magnetový zapalování od vape, chtěl bych tam přidat ještě baterii jako jsem dával u klasickýho zapalování, kde jsem ale napájecí cívku oddělil od kostry a dal jí na usměrňovač, tady to bohužel nejde, proto se chci zeptat bude možné to udělat tak jak jsem nakreslil v plánku, nebo se to bude mlátit, děkuji.
 Velikost:  12.06 kB
 Zobrazeno:  205 krát
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 12:27    Předmět: Citovat
Chtělo by to to dobíjení regulovat. Existují na to ztrátový regulátory ale často odcházej.Pincka někde z kopce jednou vosolíš a je ámen jak s regulátorem, tak s baterií.
Jednoduše řečeno, tyhle alternátory se nadaj rozumě regulovat.
Hele zkus to jak si to namaloval, při nejhoršim přijdeš o baterku Laughing
Freedy
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 12:56    Předmět: Citovat
regulátor tam počítám dát ještě před diodu a to takový jako se dával u babetty kvůli přepětí nebo postavim něco takovýho.
 Velikost:  72.03 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  9.71 kB
 Zobrazeno:  112 krát
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 08 2020, 19:27    Předmět: Citovat
Ja mám na babete 6V 6Ah olovený aku pre napájanie smeroviek a spravený tento regulátor funguje to výborne.Prve som skúšal len cez jednu diódu ale batéria sa varila. Zapojenie je obvod dobíjania zo simsona.
 Velikost:  26.48 kB
 Zobrazeno:  128 krát
Freedy
PříspěvekZaslal: čt červenec 09 2020, 17:22    Předmět: Citovat
Děkuji za schéma zkusím ho postavit.
Freedy
PříspěvekZaslal: ne září 06 2020, 13:11    Předmět: Citovat
Postavil jsem regulátor podle schéma, ale teď mi to reguluje napětí na 3,5V, něco dělám špatně nebo to bude chtít upravit schéma. Vyzkoušel jsem toto zapojení na normální klasický zapalování u pionýra a funguje a udržuje cca 7,5V, ale jakmile ho dám na vape napětí je nízké těch 3,5V. Poradí někdo co s tím?
