Zosilnovac SONY TA-FE610R studeny spoj?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
earthquake
Založen: Jan 15, 2018
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 9:28    Předmět: Citovat
Miesto tohoto:
https://www.tme.eu/sk/details/tsop4838/ir-prijimacie-moduly/vishay/
mi ponukli TSOP 38238.
Moze to byt?
Dakujem.
PříspěvekZaslal: po červenec 06 2020, 9:44    Předmět: Citovat
Ano, může.
Ale znovu opakuji - o ekvivalenci s původním NJL54H400 nemám jistotu, ale vzhledem k jeho nedostupnosti to považuji za přijatelné riziko.
earthquake
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 8:09    Předmět: Citovat
Tak tu je meranie s odporom 10kOhm
 Velikost:  225.99 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 8:18    Předmět: Citovat
Vypadá to, že tranzistor je v pořádku.
Na řadě je výměna IC900.
earthquake
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 8:33    Předmět: Citovat
Tak kupim teda ten TSOP 38238 a uvidime.
Zapojenie je to iste, ci treba prehodit niektore nozicky?
Dakujem. Dufam ze sa tam dostanem dnes...
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 8:59    Předmět: Citovat
Zapojení nožiček je stejné podle tohoto obrázku. Ale zkontroluj si to. Možná bude třeba nožičky vytvarovat, aby se přijímač posunul víc dopředu k okénku.
 Velikost:  10.97 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 9:22    Předmět: Citovat
Ještě s tím nákupem počkej, našel jsem nějaké info, možná bude třeba koupit 40kHz (údaj NJL54H400).
earthquake
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 9:36    Předmět: Citovat
Pockam na tvoju radu....
Dakujem.
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 10:00    Předmět: Citovat
Je v tom sice jen malý rozdíl, ale přikloním se raději k TSOP38240.
earthquake
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 14:08    Předmět: Citovat
Objednal som ho ale bude asi az v piatok...
Ten samotny IR prijimac IC900 sa neda premerat ci funguje?
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 14:27    Předmět: Citovat
Stačia reproduktory od PC, majú zosilňovač. Ako keď sa dotkneš ich konektoru a vrčia, tak isto keď ich tam priložíš na výstup toho prijímača, tak budeš počuť aký signál z neho ide keď prijíma signál z DO. Nakoniec dáš do diaľkového ovládača nové baterky, vyčistíš v ňom tlačítka, a bude fungovať. Wink
edit: ale pokiaľ je prijímač d.o. zapojený priamo na 5V vetvu, na ktorú si pustil niekoľkonásobne vyššie napätie, tak je určite po ňom.
Naposledy upravil PotPalo dne út červenec 07 2020, 14:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 14:28    Předmět: Citovat
Ten už jsi ověřil tím, že na jeho výstupu (a bázi Q900) jsi naměřil nulové napětí. A protože tranzistor je O.K., je přijímač K.O. Wink
p.s. Pro vysvětlení - bez signálu má být na výstupu přijímače vysoká úroveň, kterou představuje pull-up rezistor. Ale není a není to vina tranzistoru. Dobrý přijímač bude mít na výstupu (a bázi Q900) napětí kolem těch 0,7V, které jsi naměřil s "náhradním" odporem 10kΩ.
Naposledy upravil masar dne út červenec 07 2020, 14:36, celkově upraveno 1 krát.
earthquake
PříspěvekZaslal: út červenec 07 2020, 14:34    Předmět: Citovat
Ok tak uz to neriesim a cakame na novy prijimac...
Dakujem.
earthquake
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Tak uz mam prijimac pojdem to prehodit, nozicky idu 1:1 dufam ci?
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2020, 11:03    Předmět: Citovat
Ano. Ale nejsem pan Lorenc.
Strana 8 z 11
