Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 22 2020, 22:55 Předmět:
masar napsal(a):
To je tím, že jsi se nepodíval na ten odkaz. Pak žiješ v bludu.
Vycházím z toho, co napíše tazatel - odkaz se mi předtím otevřít nepovedlo, obrázek vidím až od tebe. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Odvozuji z toho, že je to ta zenerka Z1 protože:
- hodiny běží, vše funguje kromě toho spínacího relátka - to necvaká
- Z1 je očouzená
Četl jsem předchozí diskusi a tam někdo zenerku, co prý jako orig. nějakých 1,3W za 5W a někdo další ho za to pochválil, že aspoň tak snadné neshoří. Tak jsem se toho chytl. Koupím ji, nebo 2ks 24V/1,3W. To je mi jedno.
Neznáte někdo e-shop, kde se ta zenerka dá koupit s normálním poštovným?
Objednám, vyměním a pak dám vědět
masar - na jaký odkaz?
Když tomu nerozumím, nemá smysl něco zachraňovat. Dočetl jsem se že Zenerovy diody se dělí na dva základní druhy:
Napěťově referenční diody
Napěťově regulační diody
Bůh ví, čím to je (jak píše masar) že to nespíná, tak jsem se rozhodl to celé vyhodit a koupit nové. To byl asi také cíl výrobce
Díky všem za ochotu.
...Bůh ví, čím to je (jak píše masar) že to nespíná, tak jsem se rozhodl to celé vyhodit a koupit nové...
To ale bastlíř nedělá. Bastlíři je líto vyhodit věc jen proto, že přestala fungovat a nejprve se pokusí ji zachránit využitím svých bastlířských schopností. Obrátit se o pomoc na Bastlírnu a pak věc vyhodit jen proto, že není schopen změřit jedno napětí, to bastlíř prostě nedělá...
masar - ok
Na zenerce je napětí =napětí 0,037V (prohozením přívodů od voltmetru je tam -0,037V).
Našel jsem dobrého prodejce součástek - tak mi poraďte jakou zenerku mám koupit?
Strana 2 z 3
