Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne červen 21 2020, 13:38 Předmět: S: MOT na bodovačku
Kdo máte přístup k podobné šrotované technice? Já mám sice naproti SD, ale nepovolí odnést nic. Jinak sem štěstí něco vrakovat zatím neměl.
Pokud někdo vyhrabe, dejte vědět. Čím větší okýnko na sekundár, tím lépe.
Netuším, jestli se dělaly i přes 1kW.
Jako inspirace:
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32014 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 21 2020, 13:44 Předmět:
Před půl rokem jsem jich v práci odvážel do SD 6 kousků - odepsanejch z inventáře, hlavně kvůli korozi a izolačnímu stavu pod 1MOhm. Nikoho nezajímalo jestli jsou komplet - zápis byl o váze auta před složením a po něm. Jeden MOT sem, jeden MOT tam ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 21 2020, 14:02 Předmět:
Zdravím, něco bych tu měl, asi 2 kousky. Rád bych Ti pomohl (z dřívějška Ti jsem zavázán). Pokud to potřebuješ rychle, nezbude než si pro ně přijet. Pokud to tak nespěchá, můžu to vzít až pojedu na chatu.(druhý týden v červenci)
Zaslal: ne červen 21 2020, 14:04 Předmět:
Díky, vůbec to nespěchá - to bude dlouhodobější plán něco stavět
A děkuji že se "hlásíš", popravdě ani si už nevzpomínám...
Napiš pak SZ a domluvíme se. Díky!
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: po červenec 06 2020, 14:28 Předmět:
K tomu videu od "KILLEROZ", občas se na něj podívám, je celkem šikovný.
Co mě zarazilo byl ten odběr na primáru na prázdno 6A to jako fakt ? U nás ve firmě jsem "zprivatizoval" nějaké trafo ze šrotové svářečky. Má to oddělený primár a sekundár podobně jako ten MOT. Zkoušel jsem do volného prostoru na sekundáru navinout několik závitů jakéhosi kabelu o průměru asi 6mm a dává to do zkratu +/- 400A(můj klešťometr umí max 400A), napětí na sekundáru je asi 2,6V. Tak nevím, dalo by se to použít na bodování článků? Možná bych našel kabel o průměru +/- 10mm. Bodovací pásek zatím nemám k dispozici abych si to vyzkoušel.
Zaslal: po červenec 06 2020, 15:01 Předmět:
Děkuji Dikobraz, MOTy už mám...
Jinak na bodování asi 400A bude málo. Chce to tak 1kA (podle shlédnutých videí). Pokud máš 10mm², pak bych jich zkusil pár "slanit" na průřez alespoň 50mm²
[/b]
