Zkušenost se sekačkou s pojezdem?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 8:25    Předmět: Citovat
A je za pakatel.
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 14:23    Předmět: Citovat
zachranar napsal(a):
Tak jsem nakonec na doporuceni "milosak" tu objednávku zrušil a objednal o 10 kg lehčí tu co doporučil "kejki" - Riwall RPM 4735
danhard napsal(a):
A je za pakatel.
A prý i ND se dají koupit na Aliexpress za pakatel.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 16:53    Předmět: Citovat
Ta moje Husaqvarna Smile má bez náplní 43 kg a s plnym košem může mít klidně o 15 kg navíc .
Před 20 lety by mi to určitě nevadilo, ještě bych skočil večer do posilovny Mr. Green
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 15 2020, 18:26    Předmět: Citovat
Když ti drhne při couvání, tak je chyba buď v řemenu, nebo pojezdu. Jinak vypneš pojezd a cukneš podle potřeby, váhu nesou kolečka.
Rejdovací kolečka jsem měl u toho Al-ko vario, ale nezvykl jsem si. Když jsou rejdovací, nechce se sekačce jezdit rovně, je tam páčka zamknout rejd, takže většinou jsem ho měl zamčený. A řidítka mi přišla opačně než volant. Mockrát jsem litoval, že jsem si nekoupil elektrickou, která měla volná jednotlivá kolečka, byla lehoučká a měla takovou designově zvláštní řídící tyč - byla to vyšší řada Gardeny. Jako tahle, ale větší záběr. Ale pak mi konečně v Hondě velkoryse opravili motor a tak jsem se s AL-KO smířil.
Snad mi nebudeš nadávat, že nemáš Brigs+Straton.
zachranar
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 15:27    Předmět: Citovat
Tak už mám doma tu co doporučil "kejki" - Riwall RPM 4735 Dorazila 2 dny po objednání, zprovozněná a vyzkoušená. Vypadá to zatím velmi dobře.
milosak
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 16:28    Předmět: Citovat
Já mám vyhlídnutý 3 modely od Husq. jsou na baterky , jeden má nůž 41 cm
a je bez pojezdu, druhý nůž 41 a je s pojezdem, třetí má nůž 47 a je s
s pojezdem.
Musim někam do servisu, jak jsou ty pojezdový modely udělaný, protože
nechci skončit, jako s tou svojí Husou benzínovou, kde byl řemen v prd_li
za rok a půl - výměna za 2,5 k !! To si radši koupim bez pojezdu a na rovině
to zmáknu Cool
Váhově by měli být všechny tři od 21 - 26,5 kg bez náplní a plnýho koše.
milosak
PříspěvekZaslal: st červen 17 2020, 16:34    Předmět: Citovat
kejki
Ta gardena co jsi nalinkoval (nebo tvoje Alko) jsou sekačky asi pouze na
dosekávání, s lepším ovládánim viz. foto, malé a s rejdovacíma kolečkama.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 10:36    Předmět: Citovat
Spíš si zjisti na kolik vyjde repase akumulátoru. To bude ten nejslabší článek.
kejki
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 16:22    Předmět: Citovat
milosak - ne, al-ko má záběr 47 cm, ta gardena byla taky přes 40 cm, stála asi 13 tis. ve slevě. Prostě to mělo pomoct s manipulací, u al-ko dokonce byl návod vyosit přední kolečka a pak po zadních dosekávat kraje, ale nebylo to pohodlné. Řemen vydržel dost dlouho a na rozdíl od karburátoru si na výměnu troufnu, jen to bylo s těmi díly takové na houby. Kupuju řemeny u specialistů, tak mi řemen do sekačky přišel hodně předražený. Servis si bude účtovat 600 na hodinu, vypustí olej, rozebere, možná i nůž nabrousí a dá dohromady, nový olej, to by mohlo tu cenu dát. Bez držáku na sekačku jsem se s tím lankem taky patlal 2 hodiny.
Bateriovou sekačku jsem koupil od Bosche na aukru. Měla vadnou elektroniku hlídající nabíjení, takže po diagnostice jsme se domluvili s prodávajícím, že jí vyreklamuje. Ale zkušebně jsem jí nabil, abych ten zázrak zkusil. Tak je to hezky tiché, ale jinak to bylo jako dětská hračka. Sekalo to, ale 2kW to prostě nemá Laughing
milosak
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2020, 21:01    Předmět: Citovat
Já na tu akusekačku nepospicham, zkusim si jí někde půjčit.
Jasně nesmíš nechat trávu hodně přerůst, potom se dusí i motorová.
Nebo sekat nadvakrát, ale to je vopruz . . .
zachranar
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 11:13    Předmět: Citovat
Nevíte na co je na sekačce přípojka na zahradní hadici?
V manuálu o ní není nic napsáno.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 11:22    Předmět: Citovat
Mám na traktůrku rychlospojku na vodu z obou stran, a když se připojí hadice, pustí se pořádný průtok vody do běžící sekačky, tak se trochu vypláchne ten zelený sajrajt, ale co o tom píšou v návodu nevím, možná taky nic nebo si to už nepamatuji.
witt
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 15:54    Předmět: Citovat
Je to na čištění vodou
kejki
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 16:03    Předmět: Citovat
Jop, sekačka se musí pustit, jinak to nefunguje a voda na horký motor není to pravé, takže návod to vynechává. Very Happy
zachranar
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2020, 17:38    Předmět: Citovat
kejki - ta voda teče na motor?
Strana 4 z 9
