Spojeni vinuti na trafku v DC/DC menici
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 7:36    Předmět: Spojeni vinuti na trafku v DC/DC menici Citovat
Stavim galvanicky oddeleny DC/DC menic s LT8301. Zapojeni je jednoduche, ale doporucene trafko ma dve sekundarni vinuti coz ve schematu vyrobce nakresleno neni. Co s tim? Spojit vinuti paralelne? Nebo az za diodou? Nebo je to vsechno jinak. Menic nema ze sekundaru zadnou zpetnou vazbu a tak nevim jestli to nebude mit nejaky neblahy vliv na regulaci napeti.
 Velikost:  33.86 kB
 Zobrazeno:  180 krát
 Velikost:  42.58 kB
 Zobrazeno:  157 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 9:11    Předmět: Citovat
Ak nepotrebujes na vystupe dve oddelene napetia 24V , pripadne simetricke napajanie , tak mozes hned na trafku spojit 5-6 a 7-8.
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 9:27    Předmět: Citovat
A seš si jistej že číňan nedal na jedno vinutí o dva-tři závity víc/míň? To bych neriskoval.
misocko
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 9:41    Předmět: Citovat
tak zas ked je to z aliexpresu , tak by som mozno tu jednu diodu naviac obetoval , pripadne ja si to viem doma pomerat , neviem ake mas moznosti Ty termit
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 9:48    Předmět: Citovat
asi bych udělal pokus , nejprve bych změřil odběr naprázdno při jednom vinutí a pak jak radí Misocko bych spojil vinutí paralelně a pokud by se odběr znatelně nezvětšil nechal bych to tak.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 10:37    Předmět: Citovat
Je to tak maličký, že rozdíly v délce drátu a vnitřním odporu vinutí budou minimální.
Za předpokladu, že sedí napětí, bych to bez obav spojil paralelně.
Nabízí se vyrovnání případných, rozdílně velkých vnitřních odporů vinutí s pomocí dynamického odporu diod, ale je to přece jen topící součástka navíc.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2020, 16:26    Předmět: Citovat
Tráfko od Vürth Elektronik bude jistě navinuto dobře. Sekundární vinutí klidně spojte paralelně
