Zaslal: po červen 08 2020, 4:14 Předmět: Co je to za součástku 350EB?
Mám doma baterii že stavebního laseru a je tam vadný součástka která má na sobě 350 EB a potřeboval bych zjistit co to je. Je napájena na desce a na ní je označení U1. Foto dodám odpoledne. Děkuji moc
Zaslal: po červen 08 2020, 21:18 Předmět:
Je to HE3050E.
(Je potřeba dát si to po částech do překladače.)
Našel jsem ho, když jsem omylem dal hledat: "350EB" sot23-6.
(Správně jsem měl hledat sot23-5.)
Zatím jsem nenašel, kde ho koupit.
Přinejhorším bych místo něj použil modul s TP4056.
(Vypadá to že jsou tam jen dva články paralelně, takže výsledné napětí odpovídá jednomu článku.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st červen 10 2020, 21:22 Předmět:
Takže kdybys přes pozici U2 připájel kousek drátu, tak ten laser bude normálně fungovat ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 352 Bydliště: Český ráj
Zaslal: čt červen 25 2020, 12:07 Předmět:
Tak udělej co píše Habesan. Tím poznáš jestli je živá baterie. Ten obvod je ochrana proti podvybití a zároveň regulátor nabíjení. Pokud laser bude fungovat, je vadný ten obvod (nebo něco jiného na desce), pokud ne, je vadná baterie.
