Zdravím. Rozbila se nám horkovzdušná trouba. Po přestavení kontroleru do polohy pečení (horní + spodní spirála) se rozeběhne pouze horní (cirkulační) ventilátor, ale spirály netopí a ani žárovka nesvítí. Na destičce hodin (DPS) je výkonové relé Schrack RFH54006WG (v základním stavu sepnutý kontakt), kterému se ale po zapnutí trouby (třeba na to pečení) vybudí cívka a kontakt se rozepne. Nechápu proč. Ten plošňák něco vyhodnotí, podle čehož relé vše vypne (kromě toho vrchního ventilátoru), ale nevím co. Schema bohužel nemám a nenašel jsem...
Ještě napíšu, že jsem se tak ponížil a vyměnil plošňák "hodiny" jako celek. Zbytečně, chyba je pořád stejná...
Neměl by pro mne někdo nějakou radu?
a není problém jen v tom že je potřeba na těch hodinách něco stisknout aby přešly do modu pro manuální ovládání? (to se musí většinou udělat vždy po znovupřipojení spotřebiče k napájení), protože pokud jsi ty hodiny vyměnil tak asi v nich problém nebude a nenapadá mě nic jinýho co by tuto "závadu" mohlo způsobovat
Nee, tím to není. Např. po vypadnutí hlavního jističe bývala trouba bez napájení, to se stalo několikrát - ale nikdy se nemuselo nic mačkat...
Zkoušel jsem vodiče s fastony na kontaktech relé vodivě spojit klemou a trouba v pohodě pracuje (hřeje, žárovka svítí). Při natažení relé (rozepnutý kontakt) běží ale jen ventilátor (který evidentně tím relé není spínán...).
Ještě jsem si říkal, jestli to není nějakou poruchou tepelného spínače (termostatu) - jako že by třeba poruchou hlásil přehřátou troubu a reakce elektroniky by byla vše odpojit vyjma ventilátoru... Nevím.
A propos - jak je zapojen tento tep.spínač? Křidélka pro připevnění ke kostře mají i jinou, než mechanickou funkci? Nevíte?
Ten tvoj spínač z obrázka asi reál nie je...podľa písmeniek by to mohol byť vratný bezpečnostný spínač na 220℃ (430℉) umiestnený niekde na obale/telesa rúry a striehne maximálnu teplotu (tá sa líši od umiestnenia a môže predstavovať aj inú reálnu teplotu - napríklad strop 300℃ vo vnútri rúry.
Reál možno vyzerá ináč...opálené kontakty, povolené nytované spoje...atd.
Odmeraj ho BEEP testom, či je priechodzí. Pri prechode prúdu - už pri zapnutí, sa môžu kontakty silno zahrievať a okamžite vypne - je vadný...prepoj vodiče nakrátko a odskúšaj... pokiaľ to bude fungovať normálne ako predtým - je jednoznačne vadný...
Zajímavá záhada, podle fotky se zdá, že do těch hodin už nic dalšího nevede, jen napájení a výstup z relátka, že by i ty nové byly vadné? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1589 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: po červen 01 2020, 13:50 Předmět:
Na té fotce ( vlevo dole ) je vidět trochu podpečený faston. Chtělo by to proměřit funkci hlavního i toho bezpečnostního termostatu. Při podezření na hodiny stačí proklemovat spínací kontakty na relátku, to už tu ale někdo psal.
Kontakt relé je zapojen do serie s hlavním termostatem. Hlavní termostat je vidět, že je mechanický, kapilárový.
Změřil bych též odpor topných těles. Pak už zbývá jen přepínač funkcí. Na něm jsou vidět kontakty jak spínají. Při jeho demontáži a čištění doporučuji kvalitně označit dráty a vyfotit i ze stran, pro jejich následnou montáž.
ALE vždyť ty hodiny jsou zcela nezávislé na všem (autonomní) (jest-li dobře vidím). Takže jest-li relé nespíná (resp. rozepíná), je jejich "vnitřní" záležitostí a nezajímají ho žádné fastony ani termostaty...
