Potřeboval bych legálně zrušit auto (měl jsem už třikrát stejné, a chci pořídit čtvrté stejné) ale současné auto si chci nechat na díly. Problém koroze, ale jinak vše ostatní perfektní. Dá se to vůbec zvládnout?
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2312 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt květen 28 2020, 14:40 Předmět:
ronoda napsal(a):
Jedna možnost je uložit doklady do depozitu a dělat mrtvého brouka, mě to prochází už nevimkolik let.
Nebo auto nahásit jako odcizené a pak půjde legálně zrušit úplně.
Jiná cesta asi není.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16376 Bydliště: Olomouc
To je jednoduché. Najdi si firmu, který ta auta oficiálně likviduje a tam se domluv. Pokud od ní máš potvrzení o likvidaci, tak navštívíš úřad a je to.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8299 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt květen 28 2020, 14:47 Předmět:
jardafiala napsal(a):
S tím ale hoooodně opatrně. Bude potřeba uvést místo, odkud to zmizelo; tak bacha, jestli tam nejsou třeba kamery a podobně. Oni to sice šetřit nijak nebudou, ale kdyby náhodou. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34387 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt květen 28 2020, 15:06 Předmět:
Neexistuje - MUSÍŠ svůj majetek povinně odevzdat na místo, kde bude "ekologicky" zlikvidováno = kde na něm státem posvěcená firma vydělá. Nesmíš z něj předtím nic odebrat, žádný podstatný části = musí mít motor, nápravy, náplně, akumulátor ... Když máš štěstí, firma ti za "vrak", kterej je klidně i pojízdnej, vyplatí maximálně 1000,- Kč - u jinejch je to "grátis" a jinde ještě chtějí zaplatit za to, že tvý auto rozeberou a zpeněžej ... Jsou to K U R W Y N E N A Ž R A N Ý...
Podle zákona jde si vozidlo ponechat pouze pokud čestným prohlášením zaručíš, že ekologicky odstraníš veškerý potenciálně škodlivý materiály a zbytek použiješ například na stavbu přístřešku pro slepice = možnost ponechat si auto na ND nebo dokonce na rozebrání a zpeněžení NEPŘICHÁZÍ V ÚVAHU!!! Vozidlo, resp. jeho zbytek MUSÍ PO TAKOVÝ LIKVIDACI ZŮSTAT PŘÍSTUPNEJ PRO PŘÍPADNOU KONTROLU STAVU PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNEM MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2805 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt květen 28 2020, 15:41 Předmět:
Normálka. Dáš auto do depa a po roce provedeš zápis o umístění vozidla. To je vlastně čestné prohlášení, že auto nestojí na obecním pozemku a z auta neunikají provozní kapaliny a bla bla bla... Jako důvod uvedeš "celková oprava vozidla". Podpis a tradá domu. Nikdo tě nedonutí auto z depa vyzvednout. Necháš ho tam vykvasit. Pokuty za to žádné nejsou, pokud po roce provedeš ten zápis. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: čt květen 28 2020, 17:15 Předmět:
Také prehlásenie predsa s čistým svedomím múžeš dať. Na slovensku to je jednoduché. Jednopducho si ho necháš akurát musíš zaplatit poplatok 500e. Ale tak každáá sranda niečo stojí...
Zaslal: čt květen 28 2020, 17:37 Předmět:
Vždyť jo. To je ofiko cesta jak si nechat auto. Na to se tazatel ptal. Samozřejmě to jde i jinak ale to neni ofiko _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20167 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá květen 29 2020, 7:29 Předmět:
Neexistuje . vozidlo musíš předat ke šrotaci . prostě na tebe furt napsáno . Právě jsem to studoval , když zde byla ta felda . Pokud ho chceš dostat z evidence , tak jedině na sběrné místo . jen výjimečně ti ho nechají . Bude to načerno a bude to něco stát . také jsem tím prošel , ale už jsem tam dojel s vyříznutým vinem a ten jsem tam nechal . Když auto rozprodáš na díly , tak již nebudeš schopen ho "normálně" zrušit .
Zaslal: pá květen 29 2020, 8:20 Předmět:
Ještě je jedna možnost kterou jsem praktikoval u SUZUKI SWIFT 1.3 GL (ročník 1995) - uřízl jsem plech s VIN a naplácnul přes původní (na auto dovezené z německa), spáry zatmelil a přestříkl a prošlo to i oficiálně technickou. Už je autíčko dva roky na pravdě boží ale díky tomu jsem ho užil ještě dlouho potom co původní shnilo a co neshnilo bylo použito na ND.
