Vyřazení auta z evidence
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 14:24    Předmět: Vyřazení auta z evidence Citovat
Potřeboval bych legálně zrušit auto (měl jsem už třikrát stejné, a chci pořídit čtvrté stejné) ale současné auto si chci nechat na díly. Problém koroze, ale jinak vše ostatní perfektní. Dá se to vůbec zvládnout?
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 14:40    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
Jedna možnost je uložit doklady do depozitu a dělat mrtvého brouka, mě to prochází už nevimkolik let.
Nebo auto nahásit jako odcizené a pak půjde legálně zrušit úplně.
Jiná cesta asi není.
To je jednoduché. Najdi si firmu, který ta auta oficiálně likviduje a tam se domluv. Pokud od ní máš potvrzení o likvidaci, tak navštívíš úřad a je to. Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 14:47    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
S tím ale hoooodně opatrně. Bude potřeba uvést místo, odkud to zmizelo; tak bacha, jestli tam nejsou třeba kamery a podobně. Oni to sice šetřit nijak nebudou, ale kdyby náhodou.
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 14:53    Předmět: Citovat
V ČR nieje možnosť ponechať si vozidlo?
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 15:06    Předmět: Citovat
Neexistuje - MUSÍŠ svůj majetek povinně odevzdat na místo, kde bude "ekologicky" zlikvidováno = kde na něm státem posvěcená firma vydělá. Nesmíš z něj předtím nic odebrat, žádný podstatný části = musí mít motor, nápravy, náplně, akumulátor ... Když máš štěstí, firma ti za "vrak", kterej je klidně i pojízdnej, vyplatí maximálně 1000,- Kč - u jinejch je to "grátis" a jinde ještě chtějí zaplatit za to, že tvý auto rozeberou a zpeněžej ... Jsou to K U R W Y N E N A Ž R A N Ý...
Podle zákona jde si vozidlo ponechat pouze pokud čestným prohlášením zaručíš, že ekologicky odstraníš veškerý potenciálně škodlivý materiály a zbytek použiješ například na stavbu přístřešku pro slepice = možnost ponechat si auto na ND nebo dokonce na rozebrání a zpeněžení NEPŘICHÁZÍ V ÚVAHU!!! Vozidlo, resp. jeho zbytek MUSÍ PO TAKOVÝ LIKVIDACI ZŮSTAT PŘÍSTUPNEJ PRO PŘÍPADNOU KONTROLU STAVU PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNEM MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY ...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 15:41    Předmět: Citovat
Normálka. Dáš auto do depa a po roce provedeš zápis o umístění vozidla. To je vlastně čestné prohlášení, že auto nestojí na obecním pozemku a z auta neunikají provozní kapaliny a bla bla bla... Jako důvod uvedeš "celková oprava vozidla". Podpis a tradá domu. Nikdo tě nedonutí auto z depa vyzvednout. Necháš ho tam vykvasit. Pokuty za to žádné nejsou, pokud po roce provedeš ten zápis.
kutilmil
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 17:15    Předmět: Citovat
Také prehlásenie predsa s čistým svedomím múžeš dať. Na slovensku to je jednoduché. Jednopducho si ho necháš akurát musíš zaplatit poplatok 500e. Ale tak každáá sranda niečo stojí...
Sandal
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 17:37    Předmět: Citovat
Vždyť jo. To je ofiko cesta jak si nechat auto. Na to se tazatel ptal. Samozřejmě to jde i jinak ale to neni ofiko Já nic, já muzikant
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 18:47    Předmět: Citovat
Jediný způsob jak získat a mít auto na ND je přivézt ho ze zahraničí a nepřihlásit.
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 19:36    Předmět: Citovat
A čo virtuání provozovatel? Tiež som videl, že v Prahe s autami pomáhajú mimozemšťania. ...sa ich legálne zbavovať. Ale to je o trochu inom probléme. Wink
ronoda
PříspěvekZaslal: čt květen 28 2020, 20:32    Předmět: Citovat
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 4:42    Předmět: Citovat
Pokud máš stejné vozidlo, můžeš si ho oficiálně nechat na díly. Alespoň pár let zpět tomu tak bylo.
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 7:29    Předmět: Citovat
Neexistuje . vozidlo musíš předat ke šrotaci . prostě na tebe furt napsáno . Právě jsem to studoval , když zde byla ta felda . Pokud ho chceš dostat z evidence , tak jedině na sběrné místo . jen výjimečně ti ho nechají . Bude to načerno a bude to něco stát . také jsem tím prošel , ale už jsem tam dojel s vyříznutým vinem a ten jsem tam nechal . Když auto rozprodáš na díly , tak již nebudeš schopen ho "normálně" zrušit .
PříspěvekZaslal: pá květen 29 2020, 8:20    Předmět: Citovat
Ještě je jedna možnost kterou jsem praktikoval u SUZUKI SWIFT 1.3 GL (ročník 1995) - uřízl jsem plech s VIN a naplácnul přes původní (na auto dovezené z německa), spáry zatmelil a přestříkl a prošlo to i oficiálně technickou. Už je autíčko dva roky na pravdě boží ale díky tomu jsem ho užil ještě dlouho potom co původní shnilo a co neshnilo bylo použito na ND.
