Start lodi Crew Dragon s lidskou posádkou, on-line
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 20:50    Předmět: Start lodi Crew Dragon s lidskou posádkou, on-line Citovat
Sledovat lze nyní přípravu na start lodi Crew Dragon, poprvé s lidskou posádkou - na YT např. zde.
Start je naplánován na 22:33 našeho času.
-- Gepard --
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 21:23    Předmět: Citovat
Počasí nepřeje, tak až v sobotu...
gepard
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 21:33    Předmět: Citovat
Ano, nyní zrušeno. Takže v sobotu.
-- Gepard --
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 10:52    Předmět: Citovat
Bude štart dnes niekde na YT?
Stefan31
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 11:25    Předmět: Citovat
Pozeraj STV 2
kód:
Diváci verejnoprávnej televízie si môžu štart misie Demo-2 z americkej Floridy pozrieť naživo na Dvojke v rámci relácie Experiment. TASR o tom informovala Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 11:26    Předmět: Citovat
Když si dáš na YT najít kanál "Space X", tak tam na něj určitě narazíš.
Ale vzhledem k tomu, že https://www.idnes.cz/technet/vesmir/spacex-falcon-9-crew-dragon-let-odlozeny-iss.A200530_063111_tec_vesmir_vse mají nějaký další problémy, nejspíš zases počasím na Floridě, tak bych dnešek jako startovní den neviděl tak žhavě.
gepard
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 11:38    Předmět: Citovat
Ahoj,
ano. Odložený start z historického komplexu 39A Kennedyho vesmírného střediska na floridském mysu Canaveral je dnes - v sobotu stanovený na 21.22 SELČ. Pokud vše proběhne podle plánu, Crew Dragon na orbitálním komplexu přistane o 19 hodin později, v neděli v 16.29 SELČ. Předpovědi počasí expertů amerických vesmírných sil však v pátek nebyly pro sobotní start povzbudivé - je padesátiprocentní šance, že podmínky budou vhodné. Jestliže počasí zmaří i druhý pokus, je v záloze třetí možnost odletu v neděli ve 21.00, kdy je naděje na lepší povětrnostní situaci zatím šedesátiprocentní.
Přípravy a vlastní start lze sledovat: zde nebo zde, či zde.
-- Gepard --
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Je ten stream na YT o 50 s zpožděný, nebo o 50 s posunuli plánovaný start?
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 20:13    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Vysílá se to na několika kanálech najednou, NASA má svůj, Space X taky svůj, zpoždění je na každým a ještě ke všemu odlišný. Důvodem je "pípací smyčka" - aby v případě výskytu "nesalónního výrazu" stačil tandem režisér + zvukovej mistr/střihač zmáčknout "beep-knob" a reálnej zvuk nahradit pípnutím. Druhou alternativou je možnost ustřihnout nežádoucí záběr, kdyby došlo k nějakýmu většímu průseru (jako se to stalo třeba s Challengerem), případně kdyby kamera nechtěně zabrala něco, co má zůstat utajený před nežádoucím zveřejněním (bezpečnostní hledisko, ochrana kosmodromu, objektů a rampy a i nějaký ty interně utajovaný know-how).
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Ale prd, zase vymýšlíš kraviny. O 40-45s bývá zpožděný stream, když si ho sám vygeneruju a pošlu přes YT. Je to z důvodu bufferování, aby se to nesekalo a nepřepínalo rozlišení při každém drobném výpadku.
Nemá smysl generovat tak velké zpoždění pro YT a nechat to bez zpoždění pro živé vysílání všech TV, jak se můžeš snadno přesvědčit, když si k YT pustíš zároveň ČT24 Smile Rozdíl u mně je díky vytížení serverů dokonce 80s. Pípací smyčka Smile
bdn
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 20:44    Předmět: Citovat
Doug a Bob už jsou na orbitu.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Bať, nahoře jsou a dolů musej. Podle prohlášení NASA by měli v případě, že se modul bude chovat mravně, na ISS odsloužit "turnus" dlouhej v nejpříznivějším případě dokonce až 3-4 měsíce.
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 21:02    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Ale prd, zase vymýšlíš kraviny. ... Rozdíl u mně je díky vytížení serverů dokonce 80s. Pípací smyčka Smile
Aha, tak kraviny. Asi jsi nikdy nesledoval televizní "přímej přenos" z podobný události souběžně s nějakýma hodinama korigovanýma na UTC. Minimální doba zpoždění co jsem viděl byla 16 sekund = rozdíl mezi časem UTC zobrazovaným v řídícím středisku přes satelitní TV přenos a na displeji hodin známýho, kterej kvůli amatérskýmu astronomickýmu pozorování měl doma UTC korigovanej "normál" s definovanou odchylkou menší než 0,01s.
Mimochodem - existence "pípací smyčky" na výstupním signálu "pro veřejnost" byla potvrzená i přímo mluvčím NASA ještě v době letů Apolla, to není žádnej dnešní vejmysl. Byla zavedená ještě v době letů Gemini, kdy se v USA začaly dělat první přímý přenosy z paluby lodí a vedení NASA nechtělo, aby na veřejnost utekly občasný verbální "poklesky" astronautů, který jako správní vojáci/námořníci v případě nesnází nikdy nejdou pro "silnější" výraz daleko. Sovětská/ruská strana samozřejmě pro jistotu utajovala a dál utajuje všecko a "ven" se pouští akorát pečlivě zcenzurovaný záznamy veškerý komunikace ...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so květen 30 2020, 21:24    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
O kolik to bylo zpožděné v TV? Tipuju min. 5 s.
(1s na satelitní přenos + 4 s na přežvejkání do DVB-T.)
Naposledy upravil tomasjedno dne so květen 30 2020, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
Jenže tahle smyčka má tak 5-10s, ne 50s, jak jsi psal. Na ČT24 to bylo o minutu dřív než na YT, takže to tvůj popis zcela vyvrací. Další věc, kterou zase nepočítáš, je naopak zpoždění, které dnes vzniká při digitálních přenosech díky mpeg kompresi, ostatně obdobné zpoždění vzniká i v DVB-T,C,S. Takže s hodinama v UTC nemůžeš porovnávat ani začátek TV zpravodajství, přestože ve studiu přesně v celou začíná Smile
V dobách startů Gemini nebylo jak to zpoždění v obraze udělat, šlo udělat jen v audiu. I v dobách Apolla byl zásadní problém přepočet z nízkosnímkového módu měsíční kamery do normální NTSC, natož zpoždění několik sekund...
Strana 1 z 6
