Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1721 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st květen 27 2020, 20:50 Předmět: Start lodi Crew Dragon s lidskou posádkou, on-line
Sledovat lze nyní přípravu na start lodi Crew Dragon, poprvé s lidskou posádkou - na YT např. zde.
Start je naplánován na 22:33 našeho času. _________________ -- Gepard --
Založen: Feb 25, 2010 Příspěvky: 725 Bydliště: Moravský sv. Ján, Slovensko
Zaslal: so květen 30 2020, 11:25 Předmět:
Pozeraj STV 2
kód:
Diváci verejnoprávnej televízie si môžu štart misie Demo-2 z americkej Floridy pozrieť naživo na Dvojke v rámci relácie Experiment. TASR o tom informovala Erika Rusnáková, hovorkyňa RTVS.
Zaslal: so květen 30 2020, 11:38 Předmět:
Ahoj,
ano. Odložený start z historického komplexu 39A Kennedyho vesmírného střediska na floridském mysu Canaveral je dnes - v sobotu stanovený na 21.22 SELČ. Pokud vše proběhne podle plánu, Crew Dragon na orbitálním komplexu přistane o 19 hodin později, v neděli v 16.29 SELČ. Předpovědi počasí expertů amerických vesmírných sil však v pátek nebyly pro sobotní start povzbudivé - je padesátiprocentní šance, že podmínky budou vhodné. Jestliže počasí zmaří i druhý pokus, je v záloze třetí možnost odletu v neděli ve 21.00, kdy je naděje na lepší povětrnostní situaci zatím šedesátiprocentní.
Přípravy a vlastní start lze sledovat: zde nebo zde, či zde. _________________ -- Gepard --
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31793 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 30 2020, 20:13 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Je ten stream na YT o 50 s zpožděný, nebo o 50 s posunuli plánovaný start?
Vysílá se to na několika kanálech najednou, NASA má svůj, Space X taky svůj, zpoždění je na každým a ještě ke všemu odlišný. Důvodem je "pípací smyčka" - aby v případě výskytu "nesalónního výrazu" stačil tandem režisér + zvukovej mistr/střihač zmáčknout "beep-knob" a reálnej zvuk nahradit pípnutím. Druhou alternativou je možnost ustřihnout nežádoucí záběr, kdyby došlo k nějakýmu většímu průseru (jako se to stalo třeba s Challengerem), případně kdyby kamera nechtěně zabrala něco, co má zůstat utajený před nežádoucím zveřejněním (bezpečnostní hledisko, ochrana kosmodromu, objektů a rampy a i nějaký ty interně utajovaný know-how). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ale prd, zase vymýšlíš kraviny. O 40-45s bývá zpožděný stream, když si ho sám vygeneruju a pošlu přes YT. Je to z důvodu bufferování, aby se to nesekalo a nepřepínalo rozlišení při každém drobném výpadku.
Nemá smysl generovat tak velké zpoždění pro YT a nechat to bez zpoždění pro živé vysílání všech TV, jak se můžeš snadno přesvědčit, když si k YT pustíš zároveň ČT24 Rozdíl u mně je díky vytížení serverů dokonce 80s. Pípací smyčka
Zaslal: so květen 30 2020, 20:48 Předmět:
Bať, nahoře jsou a dolů musej. Podle prohlášení NASA by měli v případě, že se modul bude chovat mravně, na ISS odsloužit "turnus" dlouhej v nejpříznivějším případě dokonce až 3-4 měsíce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so květen 30 2020, 21:02 Předmět:
xsc napsal(a):
Ale prd, zase vymýšlíš kraviny. ... Rozdíl u mně je díky vytížení serverů dokonce 80s. Pípací smyčka
Aha, tak kraviny. Asi jsi nikdy nesledoval televizní "přímej přenos" z podobný události souběžně s nějakýma hodinama korigovanýma na UTC. Minimální doba zpoždění co jsem viděl byla 16 sekund = rozdíl mezi časem UTC zobrazovaným v řídícím středisku přes satelitní TV přenos a na displeji hodin známýho, kterej kvůli amatérskýmu astronomickýmu pozorování měl doma UTC korigovanej "normál" s definovanou odchylkou menší než 0,01s.
Mimochodem - existence "pípací smyčky" na výstupním signálu "pro veřejnost" byla potvrzená i přímo mluvčím NASA ještě v době letů Apolla, to není žádnej dnešní vejmysl. Byla zavedená ještě v době letů Gemini, kdy se v USA začaly dělat první přímý přenosy z paluby lodí a vedení NASA nechtělo, aby na veřejnost utekly občasný verbální "poklesky" astronautů, který jako správní vojáci/námořníci v případě nesnází nikdy nejdou pro "silnější" výraz daleko. Sovětská/ruská strana samozřejmě pro jistotu utajovala a dál utajuje všecko a "ven" se pouští akorát pečlivě zcenzurovaný záznamy veškerý komunikace ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jenže tahle smyčka má tak 5-10s, ne 50s, jak jsi psal. Na ČT24 to bylo o minutu dřív než na YT, takže to tvůj popis zcela vyvrací. Další věc, kterou zase nepočítáš, je naopak zpoždění, které dnes vzniká při digitálních přenosech díky mpeg kompresi, ostatně obdobné zpoždění vzniká i v DVB-T,C,S. Takže s hodinama v UTC nemůžeš porovnávat ani začátek TV zpravodajství, přestože ve studiu přesně v celou začíná
V dobách startů Gemini nebylo jak to zpoždění v obraze udělat, šlo udělat jen v audiu. I v dobách Apolla byl zásadní problém přepočet z nízkosnímkového módu měsíční kamery do normální NTSC, natož zpoždění několik sekund...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
