whirpool awo/c6304 eprom
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 16:26    Předmět: whirpool awo/c6304 eprom Citovat
asi to bude marný dotaz, ale nemát někdo obsah paměti do této pračky?
PbSn
Založen: Mar 29, 2016
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 16:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 16:37    Předmět: Citovat
Co vlastně sháníš? Paměť EPROM na desce určitě nebude.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 18:14    Předmět: Citovat
pardon eeprom . Bohužel na tenhle typ nemohu nikde bin dohledat ani ho nemám v portfoliu, ale možná budu mít zdravé řízení tak si j i stáhnu.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 21:36    Předmět: Citovat
Mám celou elektroniku..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 14:03    Předmět: Citovat
A jak se taková domnělá závada EEPROM vůbec projevuje? Nikdy jsem nic takového neřešil. Nestačí dát jenom reset dlouhým stiskem příslušného tlačítka, případně vstupem do servisního módu? Kdysi mi pračka zobrazovala příliš krátké časy programů a běžný uživatelský reset to vyřešil.
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 26 2020, 14:29    Předmět: Citovat
už je pračka pryč sehnal jsem naq půjčení stejnou elektroniku a stáhnul si bin.
Závada se projevovala, že po výměně topného tělesa vždy na konci praní místo end ukázala chybu vadného tělesa , a do servisního menu se nedalo dostat reset se provedl, ale chyba stejná.
Vlafig
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 8:10    Předmět: Citovat
Zajímavá závada, ale nikdy jsem ji neměl. Chybu topného tělesa, tedy F08 nebo F12 může kromě vadného samotného tělesa způsobovat i relé pro jeho spínání. Tuto závadu jsem několikrát měl a po výměně relé OK. Závada se ale projevovala hned na začátku programu a pračka ani nezačala prát.
bu2520
PříspěvekZaslal: st květen 27 2020, 8:38    Předmět: Citovat
u Whirlpoolek se mi podobná závada objevuje častěji občas je i vadná paměť. Základní společný jmenovatel je , že se nejde dostat do diagnostického módu
