zdravím, vlastním tento letitý foťák ale už tak rok jsem ho nepoužil.
Včera mi ho ale ze šuplíku vytáhl syn (2 roky) a po chvilce nepozornosti ho strčil do konvi s vodou. baterie v něm naštěstí nebyla.
Po rozebrání a vyčistění ipa jsem změřil záložní baterii typ ML-421 (3V) a má 0,26V
otázka zní: Co ta baterka udržuje? kde ji sehnat a má to případně cenu ji shánět?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8458 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po květen 25 2020, 10:30 Předmět:
mtk napsal(a):
Obvykle to udržuje hodiny a aktuální nastavení. V jednom foťáku ji mám (asi) KO, poněvadž po výměně baterií nejsou nastavené hodiny a veškeré menu je "default". _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
tak jestli je to jenom na datum a čas tak je to v poho...
čisté to mám tak uvidíme. musel jsem ale rozdělat optiku složil jsem ji tak jak byla i podle SM tak snad se nebude muset nic nějak jinak nastavovat nebo tam jsou nějaké záludnosti?
Zaslal: po květen 25 2020, 10:44 Předmět:
Těžko říci. Nejlepší to bude tím něco vyfotit v různých polohách zoomu a prozkoumat fotky. Jestli jsou ostré, tak v pohodě. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
takže fotíme, kvalita dá se říct stejná, jen po vyfocení se při náhledu fota na displeji bílé nebo přesvícené místa probliknou několikrát s sytě bílou...
Při přehrávání foto to už nedělá a fotka je dobrá jak na lcd tak v pc
Ale díval jsem se do paměti závad a píše to dvě chyby které jsem v manuálu nenašel. jedna má označení LENS 10040000 a druhá SOFT 38500505.
Zaslal: po květen 25 2020, 21:01 Předmět:
Přesně. Blikání přepálených míst je vlastnost; dlužno dodat, že je to dobrá věc. Závady bych asi neřešil, jestli to funguje. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
