panasonic dmc-tz1 záložní baterie
mtk
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 10:10    Předmět: panasonic dmc-tz1 záložní baterie Citovat
zdravím, vlastním tento letitý foťák ale už tak rok jsem ho nepoužil.
Včera mi ho ale ze šuplíku vytáhl syn (2 roky) a po chvilce nepozornosti ho strčil do konvi s vodou. baterie v něm naštěstí nebyla.
Po rozebrání a vyčistění ipa jsem změřil záložní baterii typ ML-421 (3V) a má 0,26V
otázka zní: Co ta baterka udržuje? kde ji sehnat a má to případně cenu ji shánět?
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 10:30    Předmět: Citovat
mtk napsal(a):
Obvykle to udržuje hodiny a aktuální nastavení. V jednom foťáku ji mám (asi) KO, poněvadž po výměně baterií nejsou nastavené hodiny a veškeré menu je "default".
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Čas, datum...
Dá se najít na aliexpressu, na ebayi taky něco. Cena je nic moc. U nás jsem to nenašel.
mtk
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 10:41    Předmět: Citovat
tak jestli je to jenom na datum a čas tak je to v poho...
čisté to mám tak uvidíme. musel jsem ale rozdělat optiku složil jsem ji tak jak byla i podle SM tak snad se nebude muset nic nějak jinak nastavovat nebo tam jsou nějaké záludnosti?
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 10:44    Předmět: Citovat
Těžko říci. Nejlepší to bude tím něco vyfotit v různých polohách zoomu a prozkoumat fotky. Jestli jsou ostré, tak v pohodě.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 11:21    Předmět: Citovat
ML421 je nabijacia bateria, takze ju pravdepodobne nemusis menit.
mtk
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 20:48    Předmět: Citovat
takže fotíme, kvalita dá se říct stejná, jen po vyfocení se při náhledu fota na displeji bílé nebo přesvícené místa probliknou několikrát s sytě bílou...
Při přehrávání foto to už nedělá a fotka je dobrá jak na lcd tak v pc
Ale díval jsem se do paměti závad a píše to dvě chyby které jsem v manuálu nenašel. jedna má označení LENS 10040000 a druhá SOFT 38500505.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 20:55    Předmět: Citovat
To inverzní blikání přesvícených ploch v náhledu je přece vlastnost, to není vada. Dá se to vypnout v menu Setup - Highlight - OFF.
PříspěvekZaslal: po květen 25 2020, 21:01    Předmět: Citovat
Přesně. Blikání přepálených míst je vlastnost; dlužno dodat, že je to dobrá věc. Závady bych asi neřešil, jestli to funguje.
