Poradi nekdo jak zjistit parametry nize uvedenych termistoru?
Chci si postavit softstart pro zesilovac, podle AR 4/2002 .Maji tam byt termistory 5ohmu /7A a vubec nevim jestli ty co mam muzu pouzit.Za pokojove teploty mely odpor cca. 15ohmu,jejich znaceni me nic nerika
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá listopad 09 2007, 17:34 Předmět:
Už podle přívodů nevypadají na 7 A. Pětiohmové jsem koupil u GESu, ale na 7 A nebyly _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Tak ze snad podobne tem co mam ja (otazka nakolik je obr. ilustracni ) U 5A maji poznamku k sitovemu trafu az 1100W, ja bych to mel na trafo cca. 400-600,vic mit nebude.. 5A by snad snest mohl,ne? Bohuzel at hledam jak hledam ani pres google nemuzu najit zadne info
Tim padem ani nevim kdy ma mit tech 5Ohmu, tyto maji cca.13, za studena.Delal sem driv i softstart s rezistorem,dam byl myslim pouzit 30Ohmovy odpor, tak predpokladam ze 5ohmu (10 kdyz jsou tam dva seriove) by bylo stejne malo...
