Jak otestovat VRLA baterie z UPS
ELEmental
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 10:39    Předmět: Jak otestovat VRLA baterie z UPS Citovat
Dobrý den,
jsem zde úplný nováček. Podobné je to i v tomto sektoru.
Proto bych chtěl zde poprosit vzdělané a zkušené uživatele o pomoc.
Zkoušel jsem prohledat forum. Nenašel jsem ale žádné pro mě pochopitelné a finančně dostupné řešení.
Můj problém je že provozuji na svých zařízeních doma několik UPS. Občas nějakou hodně starou vyhodím, a koupím třeba nějakou s managementem přes Ethernet. S tím že lidé nabízí různé použité s bateriemi. Rád bych si je otestoval, stejně jako ty co už používám doma ve svých UPS...
Poradíte jak spolehlivě, rychle a levně otestovat ?
Myslel jsem něco takového, jenže pro moje hobby účely je ta cena opravdu neakceptovatelná...
https://eshop.micronix.cz/akumulatory-a-baterie/testery-akumulatoru-a-baterii/elk-blt.html?gclid=CjwKCAjwk6P2BRAIEiwAfVJ0rO6bibGQfMH6JY24IXZW1d7q4X_jimtSvZkV3yToQ_KREJTRdoPsoxoCDuwQAvD_BwE
Děkuji za případnou pomoc. Přeji hezký den.
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 11:11    Předmět: Citovat
Zatazovy voltmeter asi nieco ukaze.
A fyzicky pohlad - bateria nesmie byt nafuknuta, nesmu byt na nej stopy od vytecenej kyseliny a pri zatraseni v rukach v nej nesmie nic hrkat.
Este mam jednu metodu - poklepat z oboch bocnych kratkych stran nechtom na stred jednotlivych clankov - musi to zniet duto. Ak nie je zvuk duty, uz je bateria prakticky mrtva.
Problem je, ze aj ked bateria vsetkym tymto prejde, stale nemusi byt dobra.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Jak otestovat? Baterie nabít. K UPS připojit zátěž a odpojit od sítě a sledovat jak dlouho to vydrží než to zdechne.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 13:10    Předmět: Citovat
Bezúdržbové olověné baterie jsou z principu nespolehlivé a zákeřné. Jednak odejde stářím, u druhořadých výrobců nepřežije dva roky, zvětší se vnitřní odpor takže v aplikacích jako je UPS se razantně sníží použitelnost, jednak může odejít i dosud vyhovující baterie náhle přehnitím spojovacího můstku mezi články.
Částečná selekce je značka výrobce/kvalita versus pohled na datum výroby.
7Ah baterie prodávaná za 350 stará 4+ let podle mě do UPS nepatří.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 13:25    Předmět: Citovat
Na otestování těch méněkapacitních baterií by šlo použít tester od p. Zajíce - viz. zde. Je to za jiný peníz a poslouží dobře.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 19:25    Předmět: Citovat
Najlepsie je stare UPS nevyhadzovat, ale kupit do nich nove kvalitne baterie (CSB, Panasonic).
A fakt su tie baterie zakerne - hlavne, ked su starsie. Triedil som pouzite baterie (Yuasa) z velkej UPS (vsetkych 20 som menil za nove). Niektore boli este pouzitelne. Jedna mi v plastovej UPS spadla asi z 30cm na koberec - UPS sa nic nestalo, pretoze je z kvalitneho hrubeho plastu, ale v baterii sa prerusil ten nahnity spoj medzi clankami a bola na vyhodenie.
VA charakteristika tiez neukaze vsekto. Videl som baterie, ktore mali dobry vnutorny odpor, ale kapacitu v prdeli.
Ale ked mi dojde nejaka UPS na opravu, tak vzdy ako prve bateriu obzriem, zatrasiem a poklopem. Po tomto rychlom "teste" vacsinu hned vyhodim. Ostatne testujem priamo v UPS.
ELEmental
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Děkuji všem za odpovědi.
- Fyzické předpoklady zkoumám, ale právě jsem se už spálil. Není to příliš
spolehlivé.
- S tím nabytím by to asi šlo. Jenže, jak to dělat když mám všechny ups s
dvěma a více bateriemi... Jak poznám která z nich je v horším stavu ?
- Toto je kategorie sama pro sebe. Je to těžké na domácí hrátky kupovat
akumulátory od předních výrobců. Ale samozřejmě je to třeba...
- Váš tip je opravu zajímavý. Mě bohatě stačí test baterií do max 9Ah.
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 19:56    Předmět: Citovat
Ked su baterie v serii, tak sa menia naraz vsetky. Niekedy sa po vymene da niektora z nich pouzit samostatne v inej UPS.
PříspěvekZaslal: so květen 23 2020, 20:17    Předmět: Citovat
ELEmental napsal(a):
Způsob nabytí těch baterií si pořeš se svým svědomím, řeč byla o nabíjení. Very Happy
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 8:35    Předmět: Citovat
nokijec napsal(a):
přesně tak. Lze též vyjmout baterii a měřit zatěžovací charakteristiku samotné baterie. Jakákoliv jiná cesta, měření různými udělátky ap., je k ničemu.
ELEmental
PříspěvekZaslal: ne květen 24 2020, 19:08    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Ano, omlouvám se Smile Čekal jsem že se na mou gramatiku dřív nebo později někdo ozve.
