ozvučení ozembouchu - nápady
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 22:42    Předmět: ozvučení ozembouchu - nápady Citovat
Zdravím, fungoval by piezo-zapalovač jako zdroj rambajzu? Případně jiný zdroj který by nějak úsměvně vylepšil bezduché třískání o zem? Nemám na mysli Li-ion baterky + zesilovač se snímačem. Spíš cívku jako induktor, zmíněné piezo v kombinaci s plastovým reprákem v plechovce, wagnerovo kladívko atd. Nemám nic vhodného na praktickou zkoušku (kromě zapalovače a ten moc humbuku neudělá Smile tak se ptám, má smysl se po něčem konkrétním poohlédnout? Motorek na monočlánek s kouskem řetízku by šel ale rád bych nějak využil rytmu při úderu. Nemáte někdo nápad nebo radu?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 22:50    Předmět: Citovat
Mám tady vyřazené zabezpečovací AUDIO detektory.
Obsahují piezo snímač, jsou na něj napojeny dvě LM324, výstupem jsou dvě LED indikující "vzruchy", třetí LED kopíruje 5s sepnutí poplachového relé.
Elektronika obsahuje i trimr na nastavení citlivosti.
Napojením na ty dvě LED můžeš spouštět nějaké jiné pazvuky třeba z modulu MP3 mini napojeného na AKU a malý zesilovač. Na holi může mít hudebník tlačítka a tak bude znít třeba chvilku kvákání, štěkání nebo co já vím...
Smile
Nebo to může mít připevněné na zápěstí, kterým tluče. Kablík protažený rukávem a za pasem napojení na "aparaturu".
wlezley
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2020, 23:18    Předmět: Citovat
Na horním konci mám vyřezanou (amatérsky mnou) čertovu hlavu, blikající oči by byly cool Very Happy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 10:01    Předmět: Citovat
Tu plechovku, repráček, silný D-zesík a nějaký čínský zvukový modul ala chechtací pytlík. Spouštět otřesovým čidlem, v modulu přednastavený random výběr.
Anebo několik různých plechovek, každá s váhově jinou "náplní", některé s "činelem" na způsob toho kozího řetízku Very Happy
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 10:47    Předmět: Citovat
Nebo tomu vraž to piezo ze zapalovače do botky a vyveď oba vývody po protilehlých stranách nosné tyče do místa uchopení.
Hráči na vozembouch nic neříkej a počkej si na to zpestření zvuku.
Určitě nepřeslechneš.
wlezley
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 16:49    Předmět: Citovat
To piezo v noze, myslíš, že silnější z plyn.kotle nebo kde všude se používá, by nevybudilo repro? Případně jádro v cívce přes vratnou pružinu. Na baterie toho je spousta, ale využití síly toho úderu by byla taková libůstka.
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 16:54    Předmět: Citovat
Na vybuzení repra to nemá, tak leda elektrostatický výškáč, ale to lupnutí moc slyšet nebude.
Ale na vybuzení hráče, aby zařval, to stačí.
wlezley
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 17:07    Předmět: Citovat
Jenže hráče je potřeba. Už tak bývá problém ho udržet na nohou Very Happy Škoda, bez baterií to asi nepůjde. Po shlédnutí pár videí by bylo nejužitečnější, zesílit čínský metronom Smile https://1url.cz/vzpPn
