Zdravím, fungoval by piezo-zapalovač jako zdroj rambajzu? Případně jiný zdroj který by nějak úsměvně vylepšil bezduché třískání o zem? Nemám na mysli Li-ion baterky + zesilovač se snímačem. Spíš cívku jako induktor, zmíněné piezo v kombinaci s plastovým reprákem v plechovce, wagnerovo kladívko atd. Nemám nic vhodného na praktickou zkoušku (kromě zapalovače a ten moc humbuku neudělá tak se ptám, má smysl se po něčem konkrétním poohlédnout? Motorek na monočlánek s kouskem řetízku by šel ale rád bych nějak využil rytmu při úderu. Nemáte někdo nápad nebo radu?
Mám tady vyřazené zabezpečovací AUDIO detektory.
Obsahují piezo snímač, jsou na něj napojeny dvě LM324, výstupem jsou dvě LED indikující "vzruchy", třetí LED kopíruje 5s sepnutí poplachového relé.
Elektronika obsahuje i trimr na nastavení citlivosti.
Napojením na ty dvě LED můžeš spouštět nějaké jiné pazvuky třeba z modulu MP3 mini napojeného na AKU a malý zesilovač. Na holi může mít hudebník tlačítka a tak bude znít třeba chvilku kvákání, štěkání nebo co já vím...
Nebo to může mít připevněné na zápěstí, kterým tluče. Kablík protažený rukávem a za pasem napojení na "aparaturu".
Zaslal: pá květen 22 2020, 10:01 Předmět:
Tu plechovku, repráček, silný D-zesík a nějaký čínský zvukový modul ala chechtací pytlík. Spouštět otřesovým čidlem, v modulu přednastavený random výběr.
Anebo několik různých plechovek, každá s váhově jinou "náplní", některé s "činelem" na způsob toho kozího řetízku
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19519 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 22 2020, 10:47 Předmět:
Nebo tomu vraž to piezo ze zapalovače do botky a vyveď oba vývody po protilehlých stranách nosné tyče do místa uchopení.
Hráči na vozembouch nic neříkej a počkej si na to zpestření zvuku.
Určitě nepřeslechneš.
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: pá květen 22 2020, 16:49 Předmět:
To piezo v noze, myslíš, že silnější z plyn.kotle nebo kde všude se používá, by nevybudilo repro? Případně jádro v cívce přes vratnou pružinu. Na baterie toho je spousta, ale využití síly toho úderu by byla taková libůstka.
Zaslal: pá květen 22 2020, 17:07 Předmět:
Jenže hráče je potřeba. Už tak bývá problém ho udržet na nohou Škoda, bez baterií to asi nepůjde. Po shlédnutí pár videí by bylo nejužitečnější, zesílit čínský metronom https://1url.cz/vzpPn
